Svekke fjæra i rottefelle
Om du ikke vil ha noe som helst fjæring, så kan du ta en avbiter og klippe i den fjærdelen nok ganger til at fjæren mister nok spenning, med fare for at rottefella faller i fra hverandre. Et kutt er kanskje tryggt nok, eksperimenter. Du kan jo også løsne på stiftene som holder den til treplata, modifisere den, og stifte den tilbake på plass etter modifiseringen.
Alternativt:
Om du klarer å vri slagstrengen i motsatt retning nok ganger, når treplate midlertidig er vekk, slik at du kommer tilbake i samme utseende klar for å tilbakemonteres? Metall vrir seg nok litt når du gjør dette. Skrustikke vil også sette merker i strengen, dersom det er sykt viktig å bevare overflaten på ståltråden. Bruk en klut eller noe som kan ta "bitemerkene" fra kjeften i skrustikka. Ei skrustikke er nok et nyttig redskap for jobben.
Kommer ikke på flere nå i farten. To treplater og skrutvinge kan kanskje også være nyttig. Spesiellt så vil de store overflatene på treplatene hjelpe med å unngå at den firkantede delen av slagstrengen blir bøyd. Treplater kan være hjelpemiddel i ei skrustikke også for den saks skyld.
Det er dessuten veldig med krefter og motkrefter i en slik fjæring, så du får nok litt å stri med, om du skal perfeksjonere resultatet.
Endret av G
Denne fella er så genialt laget at alt kan tas fra hverandre uten å løsne stiftene som holder den i treplata.
Men hvis jeg klipper i fjæra så den mister alt spenn, så ser den ikke riktig ut lengre.
Den skal skremme, men ikke være farlig. Små barnehender kan jo brekke fingre om jeg ikke modifiserer den riktig.
Kanskje jeg kunne varmebehandle fjæra? Men da mister den vel den flotte finishen? Den likner skinnende messing, og det bør den fortsette med.
Kan du varmebehandle den og så levere den til belegging av en eller annen sort? Tipper den fjæren du beskriver allerede har et slikt belegg siden du sier den ser ut som blank messing. Men at det er en eller annen form for stål på innsiden. Hva det koster får du rett og slett spørre om:
https://nn.wikipedia.org/wiki/Galvanisering
Elektrisk forsinking vert brukt på metall som skal brukast innandørs i rimeleg turre lokale, eller i andre skjerma omgjevnader. Elforsinking gir berre eit ganske tynt belegg, med ei blank overflate som kan vere ein føremon for utsjånaden sin del. Elforsinking vert også kalla blankforsinking. I til dømes baderom er elforsinking ikkje godt nok som rustvern.
Varmforsinking brukast der metalle vert utsett for hardare klimatisk påverknad, som regel er dette til utandørs bruk. Varmforsinking gir tjukkare lag og ei matt overflate. Korrosjonsvernet aukar med sinklaget si tjukn, men altfor tjukke lag er ikkje bra fordi belegget kan sprekke og flakne av. Ein standard er Zn80, det tyder at sinkskiktet skal vere 80µm tjukt.
