Badebasseng innendørs
Hei,
Vi bor i en ganske liten leilighet i 4. etasje uten særlig uteplass. Jeg har derfor tenkt tanken å fylle et badebasseng (type sånn man får kjøpt på biltema) i stua for å avkjøle seg i sommervarmen (og rydde det bort igjen med en gang, såklart).
Det har streifet meg at et sånt basseng blir ganske tungt når det er fullt med vann; noen som har formeninger om hvor trygt dette kan være?
Det kan bli temmelig tungt ja. Spørs hvor stort det er. Et med 3 meter diameter og som fylles 40 cm opp vil veie nærmere 3 tonn. Altså tilsvarende en elefant. Hvis gulvet gir etter kan du tenke deg til hva som kan skje. Ikke bare økonomisk, men du setter også liv i fare.
Hvis gulvet holder, kan du likevel risikere at det punkterer, at noen snubler i det etc så det gir en heftig vannskade. Stuer er ikke våtrom og har ikke sluk. Det kan renne ned i andre leiligheter og ødelegge for store verdier.
Skulle du være så heldig å unngå både lekkasjer, dødsfall og hull i stuegulvet så må du tenke litt på varmtvannsbehovet. En liten leilighet har typisk 150 liters varmtvannstank med typisk 70 grader og 5 timers oppvarmingstid. Hvis kaldvannet inn holder 8 grader og du bruker opp alt varmtvannet så vil det 3 tonn tunge bassenget ende opp med en temperatur på ca 11 grader. Det blir nok i kaldeste laget. Venter du 5 timer til tanken er varm igjen og fyller alt i bassenget igjen så kommer du opp i ca 14 grader.
Nei, det var en særdeles dårlig idé.
Endret av Simen1
Gjest Slettet+130498
For ikke å snakke om tiden du ville brukt på å få tømt det igjen når høsten kommer. Tenkte å kjøpe et litt større permanent basseng til å delvis grave ned i hagen, men det strander på at jeg må legge opp avløpsrør til det da grunnen neppe tåler såpass mye vann så kjapt.
