thuen88 Skrevet 11. juli 2015 Del Skrevet 11. juli 2015 På min TZR 50 er tomgangen noe høyere i ca 10-15 sekund (3000rpm) på kald motor, før den går ned på ca 1400-1500rpm. Når motoren er varm ligger den noe under det igjen. Sykkelen er veldig lett startet da jeg har byttet alle pakninger og renset sylinder og forgasser. Sykkelen er uplombert med 70cc airsal sylinder. Er dette normalt, eller burde jeg stille på noe på forgasseren eventuelt ? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. juli 2015 Del Skrevet 11. juli 2015 (endret) Så lenge den går normalt når motoren er varm trenger du ikke gjøre noe. Edit: Kanskje justere ned tomgangen til et passelig turtall når den er varm. Endret 11. juli 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
thuen88 Skrevet 11. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2015 Hva burde den ligge på ved varm motor ? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. juli 2015 Del Skrevet 11. juli 2015 (endret) Så lavt du vil. 800-1100rpm er ganske vanlig tror jeg. Tomgangen på en DT50 er spesifisert til 1250rpm i følge service-manualen. Tviler på du gjør noe galt hvis du legger den rundt der. Endret 11. juli 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
thuen88 Skrevet 11. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2015 Oki=) Noen som vett nøyaktig hva en TZR 50 07 modell skal ligge på i rpm ved tomgang ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 11. juli 2015 Del Skrevet 11. juli 2015 Det samme som DT50. Det sitter AM6 i begge motorene. Tomgangen må ikke være spot-on, så lenge det er rundt 1200. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. juli 2015 Del Skrevet 12. juli 2015 DT50 er fra 80-tallet og har luftkjølt Yamaha-motor. Ikke AM6-motor. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 12. juli 2015 Del Skrevet 12. juli 2015 (endret) Aha, trodde du mente DT 50 fra 2000-tallet som har AM6. De heter jo det samme. Men uansett er det ikke feil å legge tomgangen rundt 1200. Endret 12. juli 2015 av Slettet+5132 Lenke til kommentar
thuen88 Skrevet 12. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2015 (endret) Jeg la den til ca 1200 nå, men må ofte gi litt gass mens jeg trykker på elstarten for å få den til å starte. Er dette normalt, eller burde jeg stille den ørlite mer opp ? Setter jeg den i 1 gir, går RPM ner til 900-1000, og da virker det nesten ut som den vil drukne. Endret 12. juli 2015 av thuen88 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. juli 2015 Del Skrevet 12. juli 2015 Se bort i fra problemene når den er kald. Da er det nemlig ikke uvanlig at man må gi bittegranne gass samt at clutchen tar litt. Hvis clutchen er veldig slakk (tar langt inne) kan den også ta litt når du står i gir. Hvis den sviver med konstant turtall på tomgang i fri når den er varm, ikke øker eller minsker, så trenger du neppe gjøre noe. Lenke til kommentar
thuen88 Skrevet 12. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2015 Den sviver hele tiden mellom 1200/1300 omdreininger på varm motor også. Hva bør jeg stille på ? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. juli 2015 Del Skrevet 12. juli 2015 Ligger den der hele tiden trenger du ikke stille på noe. Hvis turtallet synker mer og mer (helt til den stopper) uten at du rører gassen tyder det på for mye bensin. Hvis turtallet øker mer og mer uten at du rører gassen, for så å falle til det normale etter du har gitt gass et par ganger tyder det på for lite bensin. Hvis turtallet ligger jevnt på samme turtall uten at du rører gassen har du riktig, eller veldig nært riktig blanding. Alt dette gjelder for varm motor. Lenke til kommentar
thuen88 Skrevet 12. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2015 Den dør ikke ut i det hele tatt slik jeg har stilt tomgangsskruen nå, bare sviver mellom 1200 og 1300 omdreininger. Skrur jeg den ned til ca 1000 omdreininger har den død ut en gang. Men over til en annen ting. Har kjøpt meg dysekit, og uansett hvilken dyse jeg velger så er pluggen helt svart. Har 120 dyse på nå, og mopeden går veldig bra i alle gir. Drar godt, og ikke noe ujevnt turtall. Hva kan dette komme av ? Har prøv dyser fra 115 til 125. Oppsettet er Airsal 70cc sylinder. Orginal uplombert eksos. Orginalt luftfilter. Orginal 16mm forgasser. Orginalt reeds. Forsterket clutch. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. juli 2015 Del Skrevet 12. juli 2015 (endret) Kan godt hende du må enda lavere enn 115. Spesielt med originalt luftfilter er det ofte man ikke trenger så stor dyse. Jeg hadde DT50 med 80-motor og 93ccm sylinder. Der måtte jeg helt ned på rundt 95-100 med originalt luftfilter. Husk også prosedyre for å sjekke tennplugg ifbm. hoveddyse. Full gass over lengre tid for så å kutte motoren tvert og stoppe med en gang. Ellers kan du sette inn mindre og mindre dyse til du merker at den trekker dårligere på full gass. Edit: Hoveddysa har forøvrig ingen innvirkning på tomgang. Endret 12. juli 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
thuen88 Skrevet 12. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2015 (endret) Kun plombert annlegg skal jo ha 115 dyse, så det vil jo være merkelig om mitt oppsett trenger mindre ?Det kommer også en slags stor klikkelyd i det startmotoren skrur seg av etter oppstart når jeg gir litt gass under selve oppstarten. Er dette normalt ? Edit: Fant ut at jeg følgte en dårlig guide som fikk meg til å stille på blandingsskruen og ikke tomgangsskruen. Ikke løye jeg har hatt disse problemene da =) Noen som vet hvordan jeg stiller den tilbake til optimalt ? Endret 12. juli 2015 av thuen88 Lenke til kommentar
