Telnet, fungerer det ikke på 64 bit?
Hei,
Jeg har enablet Telnet i features, og jeg får det opp i cmd, men når jeg kjører den mot IP får jeg bare opp en sort rute. Jeg skal få opp spm om brukernavn som jeg gjorde på 32 bit, men den gang ei.
Leste på google at man måtte disable win64 file system.
Noen med erfaringer?
Skal du kjøre telnet inn eller ut fra maskinen du snakker om?
Sjekk først at det ikke er noe banalt som stopper deg. Kan du pinge fra klient til server?
Et vanlig "problem" er gjerne at serveren prøver å slå opp IP-adressen du kommer fra for å skrive dette i logger. Hvis du ikke har reversoppslag (fra IP til hostnavn) så kan det ta tid før du får login. Tror det er maks to min, men det føles som en evighet..
Hvis du kjører telnet klient på Windows så kan du også se på PuTTY: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
