T-Bird låser seg i spill?
DuraN
jeg har en tbird 1,4ghz AYHJAR( tror jeg)som jeg har overklokka til 1600(133x12). Det jeg lurer på er:
Når jeg kjører 137x12 som gir 1644mhz, tempen stiger med en grad el.no fra 41-42 til 43-44 ved full load. men det er i sisoft sandra burn in test. Spill og 3dmark 2001 henger seg etter en liten stund... hva skyldes dette? kjørte btw helt fint på den fsb'en med en lavere multiplier. og det er en ting til jeg lurer på. jeg har apacer pc133 med thermaltake cooling på, hvorfor når jeg ikke høyere fsb enn 137 mhz? jeg lurer på om det er det gamle scsikortet mitt som slår inn der, nettverkskortet er også litt gammelt. kan det ha noe å si? jeg har ikke gidda å tatt de ut og testa, fordi scsi ledningen er litt ekkel :razz:
noen andre som har erfaringer med dette fra før? del kunnskapen med meg :smile:
Min T-bird AYHJA 1,4 kjører fint på 1644 i windows og i sisoft burn-in. I spill derimot henger det seg etter en kort stund uansett spenning. Tror rett og slett ikke jeg kommer lengre med luftkjøling.
Kjører derimot fint på 1633(12*136) selv om jeg må opp på 1.825v. Må skru opp Enermax'en på cpu'en på maks da, og det blir litt for mye støy etter min smak. 1644 (137*12) går som sagt ikke, og det er ikke fsb'en som stopper meg..
Kjører derfor nå på 1610 (140*11,5) uten problemer av noe slag.
Tommy H.
Jeg lurer på om det ikke er hovedkortet som stopper deg, jeg har samme, Abit KT7A og mitt hovedkort kan ha problemer med for høye klokkefrekvenser. Det har jeg selv opplevd, det er vel det samme på alle Abit da, tenker jeg, og ja, jeg har testet med mer enn 1400 mhz, som er det jeg har satt min på nå.
