Blir kastet ut av spill.
Hvorfor i huleste blir jeg kastet ut av f.eks. max payne 2 etter kun kort tid?
Jeg har ingen anelse hva som kan være årsaken til dette. Derfor poster jeg ikke under en bestemt kategori.
Mitt oppsett er som følger:
asus a7n8x dlx rev 2.0,
radeon 9800 pro 128 mb,
1024 mb. ram,
audigy 2,
xp 2500+ @ 3200+.
Er det noen som har vært borti noe lignende?
kom gjerne med forslag på hva jeg bør gjøre.
merk. det er kun spill jeg blir kastet ut av. noen ganger ut på desktoppen andre ganger restarter pc'n.
Jeg ville tatt en "fresh" innstallasjon av XP. Last ned nyeste drivere til alt av maskinvare, flash biosen, kjør windowsupdate fullt ut, oppdater max payne2 til nyeste version. Dette bør fikse problemet, hvis ikke kan det være hardware feil, prøv f.eks med et annet skjermkort til du finner ut hva feilen er.
Har også blitt kastet ut av Max Payne 2 et par ganger. Jeg fant ut at dette som oftest skyldtes for mye klokking av følgende 2 komponenter:
1. Minnet. Enten skru opp spenningen til 2,7-2,8V, reduser timingene (fra f.eks 2-5-2-2 til 2-8-4-4) eller sett ned FSB-hastigheten.
2. GPU på skjermkort. Klokk ned hastigheten på denne, eller forbedre kjølemulighetene (f.eks ekstra vifte, Arctic Silver 3/5 på GPU). Symptomene på for høyt klokket skjermkortminne ser du ved en masse prikker, polygoner og andre artifacts på skjermbildet.
Har kun klokket cpu.. Har ikke prøvd meg på minnet enda.
Nå er det visst rapportert at ATI med Catalyst 3.9 har fikset varmeproblemene som kom med 3.8-releasen. Les mer hos Warp2Search (kikk på kommentarene nederst i kommentar-feltet).
Dette forklarer mest sannsynlig hvorfor du ikke har fått kræsj i Max Payne 2 med 3.9 enda. Jeg la inn 3.9 først i foregårs, og har ikke fått bekreftet dette hos meg enda.
Tipper at det har noe med klokkinga di å gjøre. Klokk ned og se om det samme skjer. Hvis det fungerer kan du jo klokke opp for å finne ut hvor mye du kan klokke uten å bli "kasta ut"
Ikke hør på han!!!
Klokk ned du liksom :grumpy:
Det han mente å si er øk vilten til cpu :yes:
Tenke seg til og du som bruker MorePower som nick *riste oppgitt på huet*
fra spøk til alvor!
Det er mest sannsynlig at du har:
1 klokket cpu for høyt iforhold til volt du har gitt den
2 Cpu blir for varm
3 Minnet er klokket for høyt
Jeg har klokket cpu til 3200+ uten å røre vcore.
Cpu ligger på ca 30 grader. Det er vel bra?
kjører thermaltake ekstreme volcano 12 på laveste hastighet. på full hastighet kryper gradene nermere 25 grader. hk ligger på + - 20 grader.
Har ikke klokket minnet.
