Ny allround laptop 4-6000kr?
Lurte på om noen her inne har noen forslag til en ny laptop til 4-6000kr? Er mulig å strekke seg litt lengre hvis nødvendig.
Trenger en allround laptop, gjerne mest mulig for pengene. Kommer til å bli brukt til:
- Streaming av filmer
- Oppgaveskriving (Word, Powerpoint, Excel)
- Surfing
- Spill (Football Manager)
Helst ikke større enn 15´tommer, og hadde vært fint om det batteriet varer lengre enn 3-4 timer ettersom pc kommer til å bli brukt i forbindelse med skole, reise osv. Vil gjerne ha en pc jeg kan ha noen år før jeg trenger å bytte igjen. Trenger ikke ha stor harddisk ettersom jeg bruker ekstern til lagring av filmer, bilder og store dokumenter.
Har tidligere hatt en HP og Samsung som fungerte bra i 3år før batteri og vifte tok knekken på dem. Vet ikke om dette er vanlig, men regner nesten med det ettersom det skjedde med begge?
Vil du ha en maskin som også kan spilles litt på blir det vanskelig å komme over 3-4 timer på batteritiden ved lett bruk.
Strekker du prisen en tusing får du denne https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1672956MYE maskin for pengene, og du får også kraftig grafikk, god skjerm og et relativt tynt og lett kabinett. (Husk rabattkoden hos CDON for tusing i avslag - sluttpris 6990,-).
Ideapad flex 2 er også et greit allround valg, rett over prisgrensen din: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2770695fin 14" maskin, men den yter så klart dårligere enn acer nitroen.
Du kan jo ofre litt CPU ytelse og vurdere denne maskinen med AMD CPU: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2994589Fin pris for totalpakken man får, grafikkytelsen er nesten på nivå med ideapad flex 2 (Nvidia GT840M), men svakere enn acer nitroen så klart (GTX960M).
Endret av OC-Freak
Tusen takk for svar!
Ac pcen høres veldig bra ut den etter å ha lest hurtigtesten. Som sagt så er det eneste spillet jeg kommer til å spille FM, vet ikke helt hvor krevende dette er? Men som sagt så har de tidligere Pcene jeg har hatt kjørt fint, helt til de runda 2 år, da ble de så varme at de kun kunne brukes 1 time av gangen, selv med underlag med vifte. Vil denne holde lengre enn det, eller er dette vanlig?
Har også sett litt på denne: https://www.komplett.no/asus-x550jx-156-full-hd-matt/838664selv om den er litt dyrere!
Hvordan er disse to sett opp mot hverandre?
Tar gjerne imot flere forslag hvis noen har, liker å ha litt å velge mellom.
Vel hvis du ikke renser kjøleribbene/viftene for støv så er det normalt at maskiner overoppheter etter et par år ja. Renser du ribber/vifter så skal dette ikke være noe problem. Om du ikke har kunnskaper nok til å mekke på bærbare selv, eller vil betale et versted for rens så hjelper det med en kompressor eller trykkluft på boks, blåse inn i kjøleribbene (med maskinen av så klart), men kun korte blås, lange blås kan gi vifta så mye fart at den blir ødelagt, dette kan ofte være nok til å få løsnet opp støvet slik at det blåses ut når du starter maskinen igjen, du kan måtte gjenta operasjonen noen ganger for å få løsnet støvet nok til at maskinen klarer å blåse det ut.
G551JX har MYE dårligere skjerm, svakere grafikk, men bedre CPU og ren SSD. Personlig setter jeg god skjerm forran det meste annet, og hadde derfor valgt aceren, om du kan leve med en dårlig skjerm (blasse farger, lav kontrast og dårlige innsynsvinkler) så er G551JX også et godt valg.
Du trenger ikke GTX960M for FM, men aceren tilbyr en god totalpakke med god skjerm, god ytelse, gode høyttalere til en pris som per nå ikke matches av andre maskiner.
Det tilbudet på cdon for den Acer som OC-Freak har anmeldt med gtx960m er vel over da den er utsolgt (kan ikke velge bestill).
Pris på denne Nitro VN 7 591G med tilsvarende konfigurasjon med 60GB SSD i tillegg hos Elkjøp og Lefdal selges til ~ 9900,-
Så du må nok lete etter et nytt tilbud hvis det er 6-7000 som er grensen. Men du trenger heller ikke noe GTX960m grafikk for kun FM som nevnt tidligere.
Endret av syar2003
Neida, GTX960M er absolutt ikke nødvendig for FM, men Acer nitro var et generelt godt tilbud uansett - men er nå utsolgt og kan ikke bestilles.
Det finnes noen modeller med SSD også innen budsjettet, men man må "ofre" noe uansett:
f.eks: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2740081- 256Gb SSD, men bare kjip HD skjerm og ikke noe dedikert grafikk.
eller http://www.prisjakt.no/product.php?p=3019464- men denne har bare 128Gb SSD som er litt lite, ellers en fin allround 14" maskin.
Endret av OC-Freak
hvis man legger på en tusen lapp vil dette være et bedre kjøp?
http://www.prisjakt.no/product.php?p=3021277
Du får SSD da, men syns ikke den er noe kanonkjøp. Helt ok, men ikke noe "tilbud" for å si det slik.
Siden du allerede har strukket prisen litt, så kan du også titte på denne: http://www.prisjakt.no/product.php?p=3008674
Omtrent samme specs som asusen (CPU forskjellen er minimal, begge er dualcore selv om ene er i7 og andre i5), men du får IPS skjerm, og litt mer funksjonalitet, pluss den er nok litt bedre bygget enn asusen.
For å dra inn litt andre alternativer:
http://cdon.no/elektronikk/asus/asus-f302la-r4013h-13-3-i5-5200u-4gb-500gb-hd5500-win8-1-p30781435
13,3" maskin med FullHD IPS skjerm fra asus. CDON har rabattkode på denne for ytterligere 500,- i avslag xYZrPhBs sluttprisen blir da 4990,-
MEGET fin pris og faktisk et godt tilbud, ja selv om det bare er 4Gb minne som er litt lite og ikke SSD. Har ikke dedikert grafikk, men om du bare spiller FM burde den holde greit. Har nyeste generasjon intel CPU og GPU.
Om du er litt fingernem så burde det være mulig å bytte HDD til SSD selv og oppgradere minnet også, men hele bunnplaten på maskinen må tas av for å komme til.
Edit: Samme rabattkode gir også 500,- i rabatt på den asus maskinene med SSD som du vurderte, som gir en pris på 6990,- hjelper litt. http://cdon.no/elektronikk/asus/asus-k555ln-dm405h-15-6-i7-5500u-8gb-240gb-ssd-nvidia-gt840m-2gb-w8-1-p30781417
Endret av OC-Freak
Nå er jo dette gode maskiner det linkes til, men ut i fra TS sitt behov er jo dette overkill så det holder.
Laptop til 7000 for å spille fm, office og streaming? Klarer seg fint med en maskin som er langt billigere.
Jada for all del, men "problemet" med billigmaskiner er at det også spares på kvalitet andre steder, f.eks får man stort sett dårlige TN skjermer og ofte dårligere byggekvalitet om man går ned i pris, man får ikke bare svakere CPU/GPU ;) Er også vanskelig å finne "billigmaskiner" som har SSD.
Nå skal det jo sies at høyere kvalitet på spesielt skjerm og WIFI kort, men også saker som tastatur , lokk/hengsling/robusthet , vifteløsning , tilkoplinger/porter ,etc kommer med en prislapp.
En kan ikke bare se på cpu versjon og grafikk løsningen i sammenlikninger.
Jeg har også (og har hatt) noen kjipe billige laptopper og noen var slik at man irriterer seg å jobbe på de . Og nå er de erstattet eller gitt bort . Med andre ord bortkastede penger å gå til innkjøp av.
OFF-topic:
Jeg har en slik i skuffen!
Lenovo Yoga 11 (første utgave), den kjører windows RT og har nvidia tegra CPU/GPU. Kjempegod byggekvalitet, god batteritid. god IPS skjerm, kan brukes som nettbrett.
Men den er treg som et uvær og wifi detter ut til stadighet (kjent problem på modellen), selv å åpne nettsider tar lang tid, etter 15 min har man bare lyst å kaste den i veggen - så man slipper å irritere seg igjen. Men den er sikkert så solid bygget at den hadde overlevd. :p
  • 3 uker senere...
Beklager, har vært på ferie så har desverre ikke hatt mulighet til å svare her, men takker for alle forslag!!
Har fortsatt ikke kjøpt noe ny pc, men skal titte på alle forslagene. Har også vært inne på tanken om å heller spare en ekstra mnd og gå til innkjøp av en MacBook Pro. Har hatt en MacBook Air tidligere og har aldri hatt noen problemer med den, verken vifte, støy, temperatur eller annet. Batteritiden er vel også en god del bedre på MacBook? Vil det eventuelt være verdt det å spare en mnd ekstra og gå for en Mac eller er kvaliteten den samme der som vanlige bærbare?
