Vannkjøling eller luftkjøling
Hei, har noen spørsmål angående kjøling av pcen. Jeg byge pcen min i 2013, og har ikke merket så mye støy fra den. Det kan være at jeg er veldig sensitiv til lyd, men i det siste har jeg lagt merke til litt mer susing fra pcen.
Her har dere litt informasjon om pc specsene:
Prosessor: https://prisguiden.no/produkt/intel-core-i7-4770k-176034
Temperatur: 34-35 grader
Hovedkort: https://prisguiden.no/produkt/asus-z87-pro-176695
Temperatur: Cirka 28 grader
Grafikkkort: https://prisguiden.no/produkt/msi-geforce-gtx-980-gaming-4g-twin-frozr-v-218721
Temperatur: 40-41 grader
Kabinett: https://prisguiden.no/produkt/fractal-design-define-r4-166103
Dette kabinettet skal visst være veldig lydtett, og det var derfor jeg kjøpte det. Men finnes det noen muligheter for å få det stillere.
Nå er jeg ikke helt sikker på hvor mye lyd som kommer fra pcen (målt i desibel), men jeg vil helst at lydnivået skal være rundt 0-30dB.
Vifter:
https://prisguiden.no/produkt/noctua-nf-f12-pwm-152673
Jeg er ikke helt sikker på temperaturen på disse viftene, men jeg har ihvertfall en som ligger foran i kabinettet (ved kabinettdøren) og en helt bakerst.
CPU-kjøler:
https://prisguiden.no/produkt/noctua-nh-d14-114633
Dette er da min nåværende CPU-kjøler, men jeg vurderer å byttet til vannkjøling, da dette er bedre for både overclocking og i tillegg skal det redusere støynivå.
Jeg er litt usikker på støynivået akkurat nå, men på esken står det at maks støynivå er 19dB, og min støynivå er 12dB.
Så slik ser specsa ut.
Som sagt vurderer jeg å bytte til vannkjøling. Pcen min suser litt, det kan til tider være plagsomt, men jeg kan likevel holde ut med det. Derfor trenger jeg litt hjelp av dere på forumet om hva som er best av luftkjøling og vannkjøling. Dere kan gjerne også skrive litt om hva som er positivt og negativt med vannkjøling og luftkjøling.
Er det slik at man vil merke en forskjell hvis man bytter til vannkjøling, eller er det ganske likt med luftkjøling.
En kompis av meg bruker altså vannkjøling for å kjøle ned CPU-en, og jeg må si at støynivået i kabinettet hans verken er hørbart eller plagsomt. Vet ikke om det har noe med kabinettet å gjøre, men han har en litt versjon av mitt kabinett. Her er kabinettet hans:
https://prisguiden.no/produkt/fractal-design-define-r5-221769
I tillegg til å installere vannkjøling, tenkte jeg også å sette inn noen vifter. Siden vannkjøling sitter opperst i kabinettet, tenkte jeg å sette inn noen vifter på toppen av kabinettet. Jeg vil rett og slett lage en god luftgjennomstrømming, men jeg er ikke helt sikker på om dette vil gjøre noe forskjell på støynivået. Har dere noen vifter å anbefale? De må være 140mm.
Også en annen ting. Finnes det en måte å styre viftene på? Isåfall, hvordan gjør man det?
Men tilbake til poenget mitt, nemlig vannkjøling. Har dere noen gode vannkjølinger som virkelig vil redusere støynivået på pcen? De trenger ikke være så dyre, men de bør helst ikke være kjempebillige. Sånn midt på treet, liksom.
Takker for svar :dremel:
Støynivå kommer stort sett an på viftene du bruker da det er de som lager lyd. Har du en grom luftkjøler med stillegående vifter så vil dette bråke mindre enn en vannkjøling med bråkete vifter.
Det er heller ikke noe farlig at CPU ligger på 40-50-60 grader under høy load så du må veie temperatur opp mot støynivå. Lavere støy (stillegående vifter med lav RPM) med noe høyere temperatur eller lav temperatur med litt mer bråkete vifter (høyere RPM)
Det er ganske mange eksperter på akkurat dette her på forumet, får håpe de ikke har sommerferie :p
Hva med strømforsyning, lager det noe lyd?
Det er forøvrig et par andre ting, som kan forårsake at det begynner å bli mer støy fra PCen.
Det er vel knapt noe som fungerer bedre som støvsuger enn en PC.
Trykkluft på boks, en tur utomhus, og en grundig omgang i kriker og kroker kan være et sted å starte.
Så kan det være kulelagre som sliter.. Noe å sjekke kanskje.
Men vannkjøling kontra luftkjøling..
Jeg bygde meg ny vannkjølt maskin for noen måneder siden.
For å si det sånn; det var om å gå fra storm til lett bris.
Kona var veldig fornøyd ;-)
God investering på alle måter, i mitt tilfelle.
Jeg valgte en heller enkel løsning; Corsair H60.
Helt greit, ikke det ypperste kanskje, men det fungerer godt for meg.
Relativt vedlikeholdsfritt. - Må fortsatt bruke trykkluft i dann og vann.
Endret av PlastBoble
Takk for gode tips.
Skjønte ikke helt hva du mente med kulelagre?
Høres ut som en god vannkjøling. Var det denne du mente: https://www.komplett.no/corsair-h60-hydro-series-cpu-kjler/769223#
Jeg har den samme kjøleren, men jeg måtte bytte vifte da den som fulgte med bråket mer enn jeg likte.
Hvis et kulelager er ødelagt/ dårlig så skaper det vibrasjoner som gjør at det blir MYE bråk. Støv, som PlastBoble nevner, gjør at vifta må bruke mer kraft for å snurre eller at kjøleren (radiator/ kjøleribber) blir tett som igjen gir dårligere kjøling som gjør at vifta snurrer raskere hvis du har viftestyring.
Masse kabinettvifter skaper mer bråk da det er fler vifter som snurrer. Strømforsyningsviftene kan være et stort problem da mange av de er billig drit som bråker.
Gå for Hydro H60 du, bra valg hvis du ikke skal overklokke, men kjøp en mer stillegående vifte til den og monter den en plass der radiatoren får mye "kald" luft gjennom seg. Jeg monterte min på toppen på utsiden av kabinettet så den alltid får den kaldeste luften gjennom seg dvs romtemperatur.
Skal du overklokke så bør du ha en kjøler med større radiator, disse får du også montert større vifter på som gir mindre støy.
https://www.komplett.no/corsair-hydro-h100i-gtx-cpu-kjler/836433#productinfo 120mm vifte 7-9dB https://www.komplett.no/noctua-nf-s12a-uln-120mm-vifte/779024
https://www.komplett.no/corsair-h110i-gt-hydro-series-cpu-kjler/836181# 140mm vifte 9-12dB https://www.komplett.no/noctua-nf-a14-uln-140mm-vifte/770802
Sjekk RPM på viftene også da det selvfølgelig påvirker luftstrømmen/ temperaturen og støynivå.
Endret av Dante's Inferno
Tenkte å gå for denne vannkjølingen her: https://www.komplett.no/cooler-master-nepton-240m-cpu-kjler/826669#
Hva tenker dere om den?
Det viktigste for meg er at CPUen blir kjøligere av vannkjølingen, og at den gir mer effekt enn en vanlig luftkjøler.
Men, vil man merke noe forskjell i støy når man bytter til vannkjøling? Har dere noe erfaring med det/opplevd forskjell?
Forresten, lager Noctura vannkjøling, eller lager de bare vifter?
Jeg valgte Hydro H60, men den du linket til har jeg ikke googlet og lest så mye om.
Det jeg gjorde i sin tid, var å gjøre som Dante sa, byttet ut standard viften til kjøleren og kabinett viftene med noen fra Noctura.
Noctura leverer så vidt jeg vet ikke annet enn vifter, men for noen vifter! :-)
De jeg har linket til har jeg ikke testet selv, men Corsair sine kjølere er kjent for å være ganske bra så jeg hadde ikke vært "redd" for å kjøpe noen av dem. Vil du ha CPU'en kjølig og happy så ta H110 kjøleren med 140mm Noctua vifter sammen og sett på Low-Noise Adapter som følger med. På min H60 har jeg på Ultra-Low Noise Adapter. Vifta snurrer nesten ikke rundt og er så og si lydløs, jeg sitter ca 50cm fra PCen/ vifta.
CPU'en ligger på max 75 grader ved 90+ load nå på sommeren, da rendrer den over 1-2 timer av gangen. Det er litt over 30 grader i rommet den står  :omg:  På høst/ vinter når det er ca 22-25 grader inne så ligger den på max 65 grader ved 90+ load :) Jeg vurderer å kjøpe H110 selv, men jeg vet ikke om det blir så stor forskjell pga varmen i rommet her.
@PlastBoble; Ja, Noctua vifter er helt rå!!! Jeg kommer nok ikke til å bruke andre vifter enn de fremover :)
  • 3 uker senere...
Ok folkens, jeg tror har en relativt grei løsning på støyproblemet.
Istedenfor å investere penger på vannkjøling, kan jeg heller bytte ut de innebygde viftene på min "Noctura Nh D14", og heller sette inn disse:
Disse viftene skal være de stilleste viftene på markedet. Temperaturen på Cpu-kjøleren er nå på 29-30 grader, og etter mye erfaring fra forskjellige folk, kan man ikke få noe lavere temperatur med vannkjøling.
Så hva tenker dere, nye vifter på CPU-kjøler, eller vannkjøling?
