Bakgrunnsstøy
Mikrofonen på headsettet mitt lager støy (skurring), noe som jeg gjerne ønsker å få vekk. Det merkelige er at det bare skurrer når jeg bruker Astro A40 på den stasjonære PC-en min, når jeg plugger den i den bærebare PC-en min kommer det ingen skurring.
Det virker ingen som jeg mangler en driver, men jeg prøvde å installere Realtek Audio Driver nylig, det hjalp ikke.
https://www.komplett.no/astro-a40-gaming-headset-pc-sort/831719
Endret av waremanu
at headset pluggen har mikrofon innebygd; om du sender lyd ut på den så fungerer mikrofonen som en høytaler... Du kan ikke bruke minijack med 4 ledere på en inngang som er laget for 3. Da må man ha en overgang og splitte mikrofon og lyddel i 2.
Normal minijack med 3 ledere (kun lyd):
A6458EF4-5B7C-4185-BD6A-9B04168B21BC.JPE
Minijack med 4 ledere (lyd + mikrofon)
Endret av TGB
Det ser korrekt ut; gitt at du har minijack for mikrofon på pc'en din.
Utenom at delen som "går inn i headset" sannsynligvis er fast kabel som ikke kan byttes ut (dvs, kabelen som henger på hodetelefonene)
Endret av TGB
Jeg bruker nøyaktig de samme kablene når jeg testet headsettet med den bærbare PC-en (da var det ingen bakgrunnsstøy), ledningene jeg bruker fulgte med i headsettet og er laget for å fungere med PC. Mikrofonen min virker på den stasjonære PC-en, men den har ille bakgrunnsstøy. Hvordan kan det ha seg? Jeg bruker jo samme kabler, og inngangene ser ut til å være helt like.
Det finnes en del ting som kan påvirke støy. Dårlig jording er en av dem. Feil innstillinger er en annen. Ettersom den bærbare fungerer greit, er det sannsynlig at det er datamaskinen det er noe galt med.
Aller først: Gitt at mikrofonen på A40 er god og er nær munnen din trenger den ikke noe hjelp fra lydkortet.
Høyreklikk på høyttalerikonet nederst til høyre på skjermen. Velg Innspillingsenheter. Høyreklikk på Stereo Mix om den finnes. Deaktiver denne, det er en måte å få tatt opp lyden som maskinen spiller av.
Dobbeltklikk på mikrofonen. Under Nivåer, sett Microphone Boost til 0.0dB. Denne kan ofte lage støy, særlig om den er satt høyt og volumet er lavt. Sistnevnte er ikke veldig farlig, start med f.eks. 50%, evt. en del mer enn originalinnstillingen dersom du senket "mic boost" mye. Deretter, under Forbedrelser, sørg for at Deaktiver alle... er slått av.
I utgangspunktet skal det nå ikke være noe i programvaren som kan skape problemer/konflikter.
Husk at når du forsøker å feilsøke, bør du ikke bruke Teamspeak, Skype e.l., men snarere Windows lydopptaker eller Audacity.
Edit: Om det ikke blir noen forbedring bør du kanskje forsøke å flytte maskinen til en annen stikkontakt. Koble også fra f.eks. høyttalere som har egen strømkilde.
Endret av AiKi
