Bygge ny PC til 14k
Jeg ville enten valgt 970 eller 980ti til skjermkort.
Jeg har ikke satt meg inn i priser på hovedkort på den plattformen, men hva slags hovedkort man bør ha kommer an på flere faktorer. Antall SATA-porter. USB 3.1 hvis man ønsker det. WiFi? Hvordan det overklokker?
Det er mange som liker kabinettet du har valgt, så det kan du trygt gå for. Personlig liker jeg større kabinett, men har full forståelse for de som ikke liker det.
DVD-rom? Hvorfor ikke gå for en ekstern? Da slipper du trekke kabel til den innvendig, og det er ikke slik at den er ofte i bruk ved normalt bruk. Ripper du filmer og slik, så kan jeg forstå det.
Jeg kan ikke se at du har valgt kjøler til CPU. Personlig ville jeg valgt en AIO vannkjøler fra Corsair eller CM. Da kjører man den varme lufta rett ut av kabinettet. Hvis du foretrekker luft, er Cooler Master Hyper 212 Evo(økonomisk) eller Noctua NH-D15 gode valg.
Endret av RRhoads
Takker for tilbakemeldinger! Jeg endret hovedkortet til et litt rimeligere, men som så ut til å være like bra.
hva med denne?
https://www.netonnet.no/Customer/SharedList/73771
Ca samma men fikk lirka inn en i7
Jeg leste litt på anmeldelsene av i7'en, og de nevnte at de var lurt med kjøling. Jeg la til en kjøling som RRhoads nevnte, Cooler Master Hyper, på min egen liste og i5'en. Jeg har egentlig ikke mulighet til å gå lengre enn noen hundrelapper over 14k, da budsjettet er stramt nok fra før av. Om jeg trenger kjøling til i7'en kan jeg ikke velge forslaget ditt, lazyjacket, men takker for forslaget!
Endret av DaMole
hva med denne?
Du vil spare litt på å velge oppgraderingspakker og ikke bare komponenter. F.eks kjøpe kabinett og strømforsyning i en pakke og kjøpe hovedkort og cpu el. i en annen pakke.
hva med denne?https://www.netonnet.no/Customer/SharedList/73771
Maskinen vil overleve frem til du har nok penger til en ny kjøler til i7en altså.
hva med denne?
Jeg lagde en annen liste (https://www.netonnet.no/Customer/SharedList/73781), med oppgraderingspakken, kabinett og strømforsyning kombinasjonen + kjøling, og kom fram til at det blir 243kr dyrere med oppgraderingspakken osv enn med den med bare 'løse' komponenter.
Selvsagt, så vil det jo nok være verdt det, det inkluderer en bedre CPU. Så jeg får ta en vurderingssak, så får jeg se hva jeg ender opp med.
Endret av DaMole
hva med denne?
Ja, men det er også oppgraderingspakker for i5 som du vil spare penger på.
Angående skjermkortet, det skjermkortet gir minst for pengene. Kjøp heller et 970 eller 980ti. 980ti blir kanskje litt for dyrt i forhold til budsjettet med mindre du sparer penger et annet sted.
980ti blir nok for dyrt for meg for øyeblikket, så hvis jeg får mest for pengene for et 970, da går jeg heller for det. Så en YT-video hvor de testet 960, 970 og 980 opp mot hverandre. Mellom 970 og 980 mister man 10 fps, og prisforskjellen på de to ser ut til å være veldig stor. Så da tar jeg tipset om å kjøpe 970 istedenfor 980.
Da kan jeg heller slenge inn et trådløst nettverkskort, da det ikke er sikkert jeg får kablet nett der hvor jeg skal flytte til høsten. Har du noen anbefalinger angående det?
970 er et godt valg. Jeg har det selv. :)
Jeg har null erfaring med trådløst nettverkskort. Selv ville jeg foretrukket å hatt dette integrert i hovedkortet.
Jeg er enig, og ville egentlig ha foretrukket et som var integrert, men siden jeg har bestemt meg for å gå for oppgraderingspakken, tar jeg heller bare å kjøper et nettverkskort. Valget falt på denne http://www.netonnet.no/art/datakomponenter/nettverkskort/asus-pce-ac68/196810.11092/ og gjør at jeg havner på 14075kr totalt, som ikke er så alt for ille. :)
Skal kjøpe 144hz skjerm i tillegg, som forsåvidt er klar så snart jeg har bestemt meg for deler til selve PC'en.
Endret av DaMole
