[Løst] hvordan sette opp vannkjøling og hvordan velge vannkjøling?
hei, har en stasjonær pc med disse specs:
kabinett: https://www.komplett.no/cm-storm-trooper-gaming-big-tower/649659
strømforsyning: https://www.komplett.no/silver-power-sp-ss500-500w-psu/376060# kan byttes ut om bedre alternativ
hovedkort: https://www.komplett.no/product/749862kan byttes ut om dere har bedre alternativ
prosessor: https://www.komplett.no/intel-core-i7-3770-processor/660226#technical-details
minne: https://www.komplett.no/kingston-ddr3-hyperx-1600mhz-16gb/585007
GPU: https://www.komplett.no/evga-geforce-gtx-760-4gb-physx-cuda/793173
ssd: https://www.komplett.no/samsung-ssd-830-series-128gb-25-oem/752104
sata: https://www.komplett.no/wd-desktop-blue-500gb/620189
noen som har tips til hvordan lage en stillegående PC? kan bytte ut evt stømforsyning og hovedkort, og vurderer å kjøpe et 980 eller 970 skjermkort etterhvert. må passe til det :D
bruken blir vell mest til spilling så vil ha lavest mulig temperatur og lyd :)
Endret av kjartanss
Du trenger ikke bytte HK - da må du bytte CPU også. En EK Supremacy EVO blokk vil passe på CPU og gjør en fin jobb.
F.eks denne http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/CPU/EK/EK-Supremacy-EVO-G1-4-1155-1156-1366-939-AM2-AM3-2011130266-p0000090206
Skal du ha ha fullcover til hovedkortet må du over på noe helt annet - blir fort litt dyrt da.
Og du vil ikke finne GPU-blokk som støtter skjermkortet du har i dag og et 970/980. Du må bestemme deg for om du vil ha vannkjøling på 760'n eller om du vil kjøpe 970/980 først som sist ..
Du kan bruke denne for å finne rett blokk til (bl.a) GPU:
http://configurator.ekwb.com/
Har ingen erfaring med montering i det kabinettet. Du må muligens modde litt for å få inn radiator(er). Vil anbefale en 360 iallfall, f.eks denne http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Radiator/EK/EK-CoolStream-RAD-XTX-360-3x120mm-G1-4-Leveres-uten-nippler117041-p0000051524
Les litt på nett vedr montering i kabinettet ditt. Du har jo god plass - men det er ikke det samme som at kabinettet er bra på vannkjøling. Med modding går alt, men ut-av-boksen har kabinettet sine begrensninger.
Når det gjelder pumpe/res så er disse greie:
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Pumper/EK/EK-DDC-32-PWM-X-RES-100-G1-4-245-dB-800-L-hr123293-p0000068947
Evt en med litt større/høyere res
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Pumper/EK/EK-DDC-32-PWM-X-RES-140-G1-4-Laing-pump-PWM-4-pin125931-p0000077031
Slange, nipler og kjølevæske, f.eks:
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Slanger/PrimoFlex/PrimoChill-PrimoFlex-Elegant-White-12-7-mm-1-2-19-1-mm-3-4121892-p0000064587
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Nipler/Kompresjon/EK-CSQ-Fitting-13-19mm-Black-Nickel-G1-4-1-2ID-3-4OD125746-p0000076469 (x2 per komponent)
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Tilbeh%C3%B8r/EK/EK-Ekoolant-CLEAR-premix-1000mL-Til-vannkj%C3%B8ling116256-p0000049170
Evt vinkler:
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Nipler/Vinkler
Kan også anbefale et drainpunkt, veldig kjekt. Disse er billige og greie
http://www.techbay.no/product.html/koolance-vlv-xutx4b-dreneringsventil?category_id=73
Vifter:
F.eks http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kj%C3%B8lere/Vifter/Vifte-120x120mm/Noiseblocker/Noiseblocker-eLoop-B12-2-120x25-1300RPM-16-7-dBA-86-9-m-time-3-pin121312-p0000062550
Eller kanskje http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kj%C3%B8lere/Vifter/Vifte-120x120mm/Papst/EK-Vardar-F1-120-1150rpm-1150rpm132966-p0000105492
Vil du ha ny PSU er denne bra. Har no-fan mode på lav last, siden du nevner stille PC.
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2551603
Endret av Kyrre S.
Evt vinkler:
Vifter:
har satt øynene mine på denne ! :)https://www.komplett.no/msi-geforce-gtx-970-gaming-4gb/824861#
Ja du må ha 1 blokk for hvert kort.
PS: Og husk at du skal plukke av kjøleren som kommer med skjermkortet. Siden du skriver "har satt øynene mine på denne" så tenkte jeg at du syntes kortet hadde en fin farge eller noe slikt ... Alt du ser der blir plukket av, så du kan egentlig kjøpe et billigere skjermkort. Sparer litt da.
F.eks http://www.prisjakt.no/product.php?p=2809934&o=inkfrakt
Da er det denne du skal ha
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/GPU/EK/EK-FC980-GTX-Acetal-G1-4-nVidia-GTX980130590-p0000091223
Bakplate
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/GPU/EK/EK-FC980-GTX-Backplate-Black-Bakplate-for-GTX-980-Sort130688-p0000091520
(Kommer i mye forskjellige farger disse bakplatene..)
Endret av Kyrre S.
