Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 30. juni 2015 Del Skrevet 30. juni 2015 (endret) For noen år siden la jeg om coax-nettet i huset, med ny coax fra boligens hovedinntak (på veggen ute) til en 4-veis splitter, og fra splitteren går det coax til 4 TV-uttak (endekontakter) i huset. Har Canal Digital som leverandør, og har hittil kun benyttet TV-signaler (analog grunnpakke og digital-TV med dekodere og IDTV). Har bestilt bredbånd fra CD nå, og lurer på om jeg må koble ut splitteren for at dette skal funke. Endret 30. juni 2015 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 30. juni 2015 Del Skrevet 30. juni 2015 Internett og TV kjøres vel på forskjellige frekvenser. Så tror ikke det blir noe problem. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 30. juni 2015 Del Skrevet 30. juni 2015 Dersom det er andre frekvenser på bredbånd over coax enn digital-TV, er jeg redd for at splitteren filtrerer slik at signalet til kabelmodem ikke kommer frem til uttaket. Lenke til kommentar
TMB Skrevet 30. juni 2015 Del Skrevet 30. juni 2015 De setter vel bare splitteren før din splitter igjen. Er slik jeg gjorde det, men jeg gjorde det selv og plasserte kabelmodemet et helt annet sted enn TVen etc. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 30. juni 2015 Del Skrevet 30. juni 2015 Det kommer an på kvaliteten på splitteren. Bruker selv en billig 2-veis splitter fra Biltema og det funker flott. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 30. juni 2015 Del Skrevet 30. juni 2015 (endret) Husker ikke hvor jeg kjøpte min, men den er 4-veis og har vel betydelig høyere demping på utgangene enn en 2-veis, så både signalets styrke og muligens frekvensprofil kan endres. CD sier at de sender installatør uansett, så jeg kommer tilbake med info her når h*n har vært hos meg. Endret 30. juni 2015 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 En splitter har høyere demping per utgang jo flere utganger det er. Det er også viktig å ha endemotstand på eventuelle ubrukte utganger på splitteren. Uansett trenger du kun å tenke på å informere installatøren om hvordan ting er koblet nå. H*n tenker på resten... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Nettet funker fint for TV (analog+digital), alle utganger på splitter er tilkoblet, og det er korrekt type endekontakt av god kvalitet overalt. Jeg ser 2 mulige feilkilder: Splitter demper for mye gir for lav signalstyrke og splitter filtrerer andre frekvenser enn TV bruker. Får se når h*n kommer hva som må endres. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 16. juli 2015 Del Skrevet 16. juli 2015 Venter til over ferien med å få installert internett fra CD pga oppsigelsestid fra dagens leverandør. Endte opp med å kable om i huset, slik at jeg nå har kun én TV-kontakt i huset, koblet direkte fra CDs boks på veggen ute (hvor coax kommer inn til huset, og går videre til naboer). Fjernet altså splitter og alle kabler og kontakter i huset, med unntak av TV-stuen, der jeg også vil ha internet fra CD. Får fiber ila et års tid, og da er coax i huset ikke til nytte uansett. Frem til fiber er på plass blir det spennende å se hvor stabilt og bra CDs 100/20 er i forhold til Telenors VDSL 50/15 (som gir meg ca 60/20). Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 16. juli 2015 Del Skrevet 16. juli 2015 Hvis du får fiber fra CD er coax i huset i høyeste grad aktuelt, da TV-løsningen fortsatt kjører på coax (pluss nettverk) fra ONT. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 17. juli 2015 Del Skrevet 17. juli 2015 (endret) Takk for nyttig info. Nå får jeg Ikke CD-fiber, det er Viken som bygger ut her jeg bor. Slik jeg forstår deres beskrivelse, går alt mellom hussentral og TV-dekoder på ethernet eller wifi. Endret 17. juli 2015 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 17. juli 2015 Del Skrevet 17. juli 2015 Jeg har CD i min leilighet. Der er det som på bildet til høyre som LMH postet, altså en egen utgang for internett. Deretter setter de inn en Cisco-converter som konverterer fra coax til Ethernet. Deretter går den videre til router. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 17. juli 2015 Del Skrevet 17. juli 2015 Jeg er klar over hvordan det kobles, har koblet opp dette selv flere ganger. Spørsmålet mitt i utgangspunktet var om splitteren i coax-nettet mitt filtrerte ut de frekvenser som benyttes på coax for internett, men nå er splitter fjernet, og alt skal fungere. Lenke til kommentar
Maaagnus Skrevet 8. august 2015 Del Skrevet 8. august 2015 Hvis det står 5-862/1000 eller noe deromkring er du innenfor og det bør fungere som det skal, gitt at du har tilstrekkelig signal i frem til modemet og ikke for mye passiv demping for retursignalet. Siden det går signaler begge veier kan HFC-nett være litt sta. Oppstrøms går opp til 65MHz og nedstrøms går rundt 500MHz. Hvis det står diplex på saken din kan du gjerne gi oss litt mer informasjon om hva slags enhet det er. Som et tips for fremtiden kan det være lurt å ta et bilde av det du lurer på eller i det skrive modell. Da får du mye enklere svar. Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 8. august 2015 Del Skrevet 8. august 2015 Kan være mange mulige årsaker til at TV fungerer, men ikke toveis tjenester som f.eks. internettaksess; -En lokal støykilde hos deg som forstyrrer returbåndet. Har du forsøkt å fjerne alt annet utstyr tilknyttet kabelen, og la kabelmodemet stå og jobbe litt etter omstart? -Hvis din bolig er tilknyttet et stjernenett kan det være satt inn et returfilter på uttaket ditt i fordelingsskapet, som blokkerer ditt nett fra å sende oppstrøms signaler. Returfilter kan være montert som tiltak mot støykilder (gamle TVer/radioer osv) ut hos sluttkunde, er vel en enkel løsning hvis man ikke får fjernet støykilden ved å kontakte kunden e.l. -Forsterker i kjeden som ikke er returdyktig, eller har feil i returdelen. -Manglende endemotstand i siste kontakt. Alt dette finner montøren ut av. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 8. august 2015 Del Skrevet 8. august 2015 Takk for nyttig informasjon. Som nevnt er alt kablet om nå, så dette ble være en enkel jobb nå installatøren kommer om et par uker. Lenke til kommentar
