Mekkeren Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 Bare Lurer på Hvor langt det går ann og linke med en Vanlig TP-kabel cat 5. Er maks lengden 100 eller no? eller er det nesten ingen begrensninger? men er det lange Kabler må det Vel gå Grise sakte? Lenke til kommentar
Kvinnorna Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 Sies at pr 70m må du ha signalforsterker, utifra det er vel lengen ubegrensa Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 100m har jeg hørt skal gå veldig bra. (nesten uten tap i hastighet), så jeg tipper du klarer 300m dersom du nøyer deg med et høyere pakketap og dermed lavere effektiv hastgihet. Kanskje du får effektivt 10-50Mbit/s på et 100Mbit nett. Men det finnes noen løsninger: * Nettverk over fiber (koster rundt 2-3000kr per nettverkskort) * Sette en switch for hver 100m av kabelen * Trådløst nett med reflektorer i hver ende (lavere hastighet) Lenke til kommentar
Coolman Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 Hei! Jeg og naboen har ca 115 meter uten pakketap. Vi har heller ikke noen forsterker på "linja" og nettet fungerer prikkfritt ;-) Stay cool !! Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 9. november 2003 Forfatter Del Skrevet 9. november 2003 Hei! Jeg og naboen har ca 115 meter uten pakketap. Vi har heller ikke noen forsterker på "linja" og nettet fungerer prikkfritt ;-) Stay cool !! jasså, tøft da! Lenke til kommentar
Kvinnorna Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 115m uten noe form for pakketap er bra! Har hørt at 70m er "by the book" Lenke til kommentar
insider Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 jeg har hørt at for hver 100 meter må du ha en forsterker feks en switch Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 9. november 2003 Forfatter Del Skrevet 9. november 2003 jeg har hørt at for hver 100 meter må du ha en forsterker feks en switch Ok, så da er den ca Maks Lengden Rundt 100m +/- uten noen form for forsterkninger da, takker for svar! :-) Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 man kan kjøre en TP på 10 Mbit og strekke kabelen opp til 3500 meter før det er nødvendig med en repeater/forsterker Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 9. november 2003 Forfatter Del Skrevet 9. november 2003 Oi Svarte! Mener du det seriøst? 3.500 meter? det er jo helt sykt! 10 Mbit Funker jo det også da... er det ikke sånn at 1mbit er 150KB/s? Altså 1.5Mb i Sekundet da. Lenke til kommentar
H2H Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 hmm... vi har en kabel liggende over mellom to hus som er nja ca. 90 - 100 meter... klarer ikke å kjøre 100 Mb på den.. kun 10... hvis du da har en svitsj så vil ikke den automatisk sette hastigheten til 10 den vil prøve 100... då fungerer det vertfall ikke hos oss.. vi måtte få tak i en HUB før det virket... å nå virker det som bare juling! /*-H2H Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 hmm... vi har en kabel liggende over mellom to hus som er nja ca. 90 - 100 meter... klarer ikke å kjøre 100 Mb på den.. kun 10... hvis du da har en svitsj så vil ikke den automatisk sette hastigheten til 10 den vil prøve 100... då fungerer det vertfall ikke hos oss.. vi måtte få tak i en HUB før det virket... å nå virker det som bare juling! /*-H2H Det merkelige er at det ikke funka når jeg kobla TP'en rett til nettverkskortet mitt (Intel 1000CT) og satte ned hastigheten til 10Mb/s Halv/Full duplex. Noen som vet hvorfor? Lenke til kommentar
Calm Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 ...er det ikke sånn at 1mbit er 150KB/s?Altså 1.5Mb i Sekundet da. 1Mbit = 1024 Kbit = 128 Kbyte Del bit på 8 og du får antall byte... Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 11. november 2003 Forfatter Del Skrevet 11. november 2003 ...er det ikke sånn at 1mbit er 150KB/s?Altså 1.5Mb i Sekundet da. 1Mbit = 1024 Kbit = 128 Kbyte Del bit på 8 og du får antall byte... ok, jeg har sikkert byttet om litt jeg. det var Cd-rom og CD-brenner som hadde 1x = 150KB tror jeg. da bomma jeg litt beklager. Lenke til kommentar
Mixture Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 man kan kjøre en TP på 10 Mbit og strekke kabelen opp til 3500 meter før det er nødvendig med en repeater/forsterker Kjøper du kabelen kan du koble deg på her..Så slepper du den isdn linja di.... *grin* Lenke til kommentar
agvg Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 man kan kjøre en TP på 10 Mbit og strekke kabelen opp til 3500 meter før det er nødvendig med en repeater/forsterker Har du noen dokumentasjon på dette? Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 11. november 2003 Forfatter Del Skrevet 11. november 2003 man kan kjøre en TP på 10 Mbit og strekke kabelen opp til 3500 meter før det er nødvendig med en repeater/forsterker Har du noen dokumentasjon på dette? det lurer jeg også på. 3500m Altså 3.5km!!! er dette seriøst eller ikke? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 det lurer jeg også på. 3500m Altså 3.5km!!! er dette seriøst eller ikke? Alle inkl nettverksguruer snakker om 100m+ på 100Mb/s TP og endel lengre på 10Mb/s TP Lenke til kommentar
DDFC Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 jeg får ikke det til å stemme 3500m er vel bare mulig med fiber med multimode fiber kan du strekke 3500m med spesial TP kan du strekke 300+ (svinvanskelig å få og mye dyrere enn cat5) (singlemode fiber tar jeg ikke med da bare en konverter TP/FIBER koster 2000+) med vanlig tp kan du sammenkoble tp ledere slik at de 8 blir 4 eller 2 da vil du få mer kobber til å overføre med og bedre signal (tp kontakten vil se litt mobbet ut...) Lenke til kommentar
turbodelta Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 PÅ Skolen lærte vi 108 meter som offesielt tall men vi gjorde tester opp mot 140 meter uten særlig pakketap med vanlig TP kabel 10/100 nett Derimot kan du mellom to hus bruke coax nett om du har noen gamle kort liggende, da kan du lett klare 400-500 meter uten forsterker. Men her i nabolaget bruker jeg en vanlig 3com 54mb accesspunkt med antenne ( 1400 på komplett data) og dermed har jeg 150 meter med 10 mb trådløst, og innenfor 50 meter har jeg 54 mb :-) koster litt mer med trådløst, men er mye mer fleksibetl og kulere :-) Lenke til kommentar
