Åssen bytte lydkort?
Jeg skal kjøpe meg et 6.1 lydkort, men er usikker på hvordan jeg gjør det?
Også skal jeg sette inn en ny harddisk... har ikke gjort det før heller, så jeg er ganske blond her jeg sitter:)
Men her inne så er det vel noen som har gjort det før kan jeg tenke meg!
hjelp, vær så snill...
Skal du beholde den gamle harddisken eller skal den byttes ut med den nye?
Hvis du skal beholde den gamle må du flytte på en 'pin' bakpå den nye harddisken. Det skal være ett klistremerke på harddisken som forteller deg hvilken posisjon den skal stå i (slave-posisjon). Det er også mulig du må flytte en pin på din gamle harddisk også, slik at den står i "master w/slave present". Nyere harddisker har en delt master/single pin slik at den ikke trenger å gjøres om.
Etter du har satt pin'sene rett, er det bare å koble til kablene og montere disken, starte maskina, gå inn i bios, og la bios bruke autodetect for å finne disken. (NB: Hvis BIOS ikke finner den, må du mest sannsynlig oppgradere BIOS på hovedkortet ditt. Oppgraderingen kan du laste ned på hjemmesiden til hovedkortprodusenten din.)
Ting skal ikke alltid være enkelt. :o)
(Da hadde det jo ikke vært bruk for oss!)
Jeg kjøpte denna pc'n for akkurat et år siden... en HP pavilion!
Det står mye rart foran på pc'n men jeg hakke peiling på hva det betyr:)
2000+ (1,67GHz) (vet IKKE hva betyr)
AMD Athlon XP (vet IKKE hva betyr)
256 MB (vet sånn ca hva betyr)
DDR SDRAM (vet IKKE hva betyr)
40 GB (vet hva betyr)
Ultra DMA-harddisk (vet sånn ca hva betyr)
Sikkert ikke av det beste på markedet akkurat:)
Men jeg vil nok tro at et 6,1 lydkort vil gå, (de sa så på Elkjøp hvertfall)
men om en 160 GB ny/ekstra HD vil bli godtatt vet jeg ingenting om...
Og når jeg er inne på ny/ekstra HD, jeg vil gjerne få den nye til å være "sjef"!
hvordan får jeg "flyttet" over alt av programmer og sånn?
Jeg må vel kanskje installere XP og alle preogrammene på nytt?
(har gjort det før, men ikke på en ny HD)
hjelp....
Du trenger egentlig ikke innstallere windows på nytt bare for å få det på en ny harddisk. Det finnes et program som heter "Norton Ghost" som er veldig brukervennlig og lett å kopiere hele innholdet fra en disk til en annen.
På denne måten kan du altså flytte hele windows over fra gamle-disken til den nye. Måten man gjør det på er ved å sette begge harddiskene inni PC'n, starte opp med Norton CD'n i, og følge veiledningen. Når dette er ferdig kobler du bare ut den gamle disken din og starter PC'n. Alt skal da fungere som før, bare litt raskere og med myyye mer ledig lagringsplass.
