CPU er alt for varm
MGS121
Hei, jeg har hatt min selvbygde pc nå i 2 år og har ikke hatt noen problemer. Men nylig så har pcen blitt ekstremt varm når den er under press (spill o.s.v) Her er den mens jeg er i et spill: http://gyazo.com/6f8de5c530ee58ba3f84080860f7fe1d
De går helt opp til 100 grader og jeg er meget bekymret. Jeg har vurdert å bytte kjølepasta og kjøpe en ny cpu kjøler med vannkjøling. Vil dette hjelpe på problemet mitt eller er det noe jeg kan gjøre som ikke er kostbart?
Specs:
Silver Power SP-SS500 500W PSU
MSI B75MA-P45, Socket-1155
Intel® Core i7-3770 Processor
Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB
Gainward GeForce GTX 660Ti 2GB PhysX
Her må du nok kjøpe deg en ny kjøler. Du trenger absolutt ikke den heftigste kjøleren siden du ikke kan overklokke CPUen du har.
Jeg vil tørre å påstå at absolutt alle kjølerene du kan kjøpe vil være bedre enn det du får med den stusselige stock kjøleren.
Her har du en billig og grei kjøler for under 300kr. Husk å kjøpe kjølepasta også.
Jeg satte inn en sånn kjøler etter at guttungen arvet den gamle i7-950 CPU-en min. Han hadde ikke plass til så veldig høy kjøler i kabinettet sitt, så dermed passet den kjøleren perfekt. Han ligger på ca. 60 grader i spill med den. Det skal sies at i7-950 er en CPU som trekker ganske mye strøm, og dermed blir varm. Har du plass, bør du heller gå for denne: https://www.komplett.no/cooler-master-hyper-212-evo-cpu-kjler/657097.
Bare en hundrelapp dyrere, men kjøler MYE bedre, og er også mer stille.
Uansett, frem til du får ny kjøler, sjekk om du kan hjelpe på kjølingen ved å rengjøre kjøleren.
Endret av RRhoads
Kjølere til nye cpuer (socket 1150) passer også til din socket.
Det du kunne gjort er å ta av kjøler og cpu, rense disse for gammel kjølepasta og støv og sette sammen igjen med ny kjølepasta.
Eller du kan kjøpe en ny kjøler, kjøper du en god kjøler trenger ikke viften bråke like mye.
Jeg har aldri vært borti at kjølepasta blir dårlig. Eneste grunn til å ha på ny kjølepasta er hvis den er dårlig i utgangspunktet eller at kjøler har løsnet.
Noen typer kjølepasta tørker ut og blir omtrent til tørket leire. Ikke alle, men noen.
Hørtes ille ut. Har heldigvis ikke opplevd det.
Da lærte jeg noe nytt. Takker :)
