Mange skjermkort
Du kan nok klare å bruke flere skjemkort samtidig, men det høres ut som de andre er så gamle at det kanskje ikke er noe vits. Hvis du skal bruke flere skjermer sammtidig så kan det være en ide. Da er det nok lurere å bruke et skjemkort som støtter flere skjermer.
Skal du ha det som backup ville jeg heller satt det inn når agp kortet gir seg.
jeg fant en gforce 128 eller noe i søpla når jeg prøvde å kjøre den i dos gikk det fint i ett min så begynte alle bokstavene å flyte og hoppe rundt
Sikker en grunn til at det lå i søpla... bokstavene som fløt rundt bekreftet jo det.
^Th0mas^: Det går fint an å bruke flere skjermkort på en gang. Jeg har selv kjørt dual skjerm på denne måten. Siden det er bare 1 AGP-port og du kan få max 3 skjermutganger på det, må du benytte PCI-plassene om du skal ha mer enn 3 skjermer. Utvalget og ytelsen på PCI-skjermkort er for tiden svært begrenset så det blir ikke noen fantastisk multiskjerm spillmaskin.
Det er sant at win98 støttet flere skjermkort. Om man leter litt rundt i technical resources på M$ sine sider så finner man en liten walk-through på hvordan sette dette opp. Eneste aberet med det er at begge skjermkortene må støtte dette (ikke alle gjør det). På de samme sidene finner du (les: burde du finne) en liste over gamle GPUer/chipset som støtter dette.
Om jeg husker rett var det støtte for inntill 9 skjermkort.
I dag er slike ting lettere siden de fleste skjermkort er dual-head.
EDIT: her er det du trenger å vite for win98 og bruk av flere skjermkort:
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;EN-US;179602
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;182708
Når det gjelder nyere OS og denne funksjonen så er det bare å lete etter den infoen...
