gode arkitekt program
Hei, har litt lyst til å bli arkitekt, og lurer om noen vet av et program der jeg kan konstuerer og prøve meg på å bygge hus. Trenger ikke å være hus, kan også være andre konstruksjoner.
Trenger ikke å være gratis så lenge det ikke koster alt for mye - 0ver 300,-. Noen som har noen tips til program?
Hva har du lyst til å lære deg da?
I arbeidslivet så er det for større kontorer BIM (Building information modeling) som gjelder. De to mest brukte er her Revit (Autodesk) og Archicad (Graphisoft). I mange land så lærer man dette først som sist, men i Norge holder man litt igjen på undervisningen. Årsaken til dette er at du her i stor grad ender opp med å ta i bruk standardstørrelser og -mål. Det er et ønske at en skal reflektere over og undersøke selv hva som gir gode rom utover standardene. I tillegg til at det ikke helt oppfordrer til kreativ utfoldelse ved at det å tegne en vegg tar endel lengre tid her enn å tegne en strek på et ark (altså skal det mer til at man dropper den, eller endrer på den, når man først har laget den).
AutoCAD (Autodesk) er et av de mest utbredte programmene for såkalt CADing, og blir brukt for å tegne plantegninger, snitt, detaljer, osv. (Stort sett bare i 2D, da 3D funksjonen til programmet er ubrukelig). Mange vil si at Revit/Archicad er bedre å bruke, da når du gjør en endring i en plan, så skjer de samme endringene i snitt, osv. Dette fører til at det tar svært mye lengre tid, da en tegner alt fra bunnen av, men samtidig så gir det rom for litt mer utfoldelse. (Gratis, som flere av Autodesk sine programmer, for studenter).
Rhinoceros / Rhino 3D / Rhino. Bra program for 3D-modellering, og vil sammen med VRay (rendermotor) kunne gi svært god 3D-grafikk/illustrasjoner. Kanskje ikke like bra som 3DS Max (Autodesk) ´med VRay, men det går mye raskere å jobbe med, og tar ikke mange år å mestre ordentlig. I tillegg så er det mer nøyaktig, og "spiser" stolt sett alt av formater osv.
Ellers så er det alltid greit å lære seg mer "klassiske" håndverk. Penn og papir er f.eks gratis, og evnen til å skissere er fremdeles like viktig idag som før arkitekter begynte å arbeide på data. Det blir en slags forlengelse av tanken, noe ingen av programmene ovenfor kan erstatte. Når en er ute og ser på tomten/stedet, så vil dette være ditt viktigste hjelpemiddel. Her kommer også fotografiet inn, ved å ta bilder så lærer en seg også å se. I tillegg så vil det å kunne ta gode bilder være til hjelp ved modellfotografering, samt at det gjerne kombineres med 3D-visualisering. Den klassiske modellen bør en heller ikke undervurdere. Fremdeles så lages litt mer prestisjeprosjekter i modeller (i tillegg til de aller fleste studentarbeider). Årsaken til dette er at det for medstudenter, andre arkitekter, og "publikum", er mye lettere å forstå/diskutere/la seg inspirere av plantegninger og snitt. Photoshop (bearbeide bilder og rendreringer, Indesign (sette opp presentasjoner, ting for print), Illustrator (bearbeide vectortegner fra AutoCAD), er også nyttige verktøy.
Viktigst er uansett at du gjør noe du synes er morsomt. Som arkitekt er det forventet at du behersker de fleste av programmene jeg nevner over, og hvor dyktig du er går hovedsakelig på evnen til å skape gode romlige kvaliteter, litt uavhengig av hvilke verktøy du må bruke. Inntil du eventuelt begynner å studere så hadde jeg i hvert fall holdt meg unna BIM og CAD, da dette hovedsakelig er programmer som er bra å bruke når du kan litt, og har helt spesifikke prosjekter å jobbe med. Derimot så hadde jeg lekt meg med foto og skissering, og kanskje funnet meg et program for å lære 3D-modellering. Her kan du lage mye kult, og det er egentlig bare fantasien som setter grenser.
For inspirasjon hadde jeg sjekket ut:
http://subtilitas.tumblr.com/ (mye bra arkitektur)
http://butdoesitfloat.com/ (arkitektur, kunst, osv)
http://mir.no/ (norsk kontor som driver med visualisering)
Notat* Både AutoCAD og Rhino kommer til Mac, men utgavene på Windows fungerer svært mye bedre, spesielt gjelder dette Rhino. Mange vil nok anbefale deg SketchUp, pga dette er gratis. Det er selvfølgelig et fint sted å starte, men jeg startet rett på Rhino og har ikke akkurat angret på det.
Hei, takk for den gode tilbakemeldingen! :)
Jeg er ute etter å ha det litt artig å leke meg litt for å se om dette er noe for meg. Blir en stund til jeg kan starte å studere som arkitekt, men vil prøve meg litt for å bli bedre og kanskje se om dette er noe for meg eller ikke.
"Derimot så hadde jeg lekt meg med foto og skissering, og kanskje funnet meg et program for å lære 3D-modellering. Her kan du lage mye kult, og det er egentlig bare fantasien som setter grenser".
Har lastet ned sketchUp maker for å leke meg litt, men skjønte ikke hva du mente med foto ? og skisseringer, mener du penn og papir, eller mener du program som sketchUp?
Gjest Slettet+6132
Er du student så kan du laste ned revit og autocad gratis (lovlig) Du må bare registrere deg med navn, adresse og skole.
Ellers kan det være greit å lære deg perspektiv tegning og bruk av markers (copic, touch og promarkers)
Eller skaff deg en windows surface eller wacom companion 2 så kan du tegne i photoshop eller sketchbook pro:)
Men igjen
Www.idsketching.com har mange gode læringsvideoer for tegning og industriell design. Så det hjelper også for arkitekter.
En kommer uansett langt med penn og papir :)
Endret av Slettet+6132
Men igjen
hva mener  du jeg skal gjøre med  penn og papir? tegne plantegninger av grunnflaten eller?
