Optimalisering av disker
Om du tenker på optimalisering som defragmentering så kan ikke dette gjøres med en SSD.
På normale disker så vil det si at du flytter på blocks som ligger spredt utover harddiskplaten nærmere hverandre slik at det går raskere å finne frem, eventuelt søke.
Ikke akkurat defragmentering. Var optimalisering jeg ville vite hva var. Hvis det er noe forskjell, da.
Endret av FelixKalle
Mange SSD'er leveres sammen med software (e.g. Intel SSD Toolbox, Samsung Magician, etc.) som kan brukes til å sjekke tilstanden på SSD'en, oppdatere firmware, endre OS-oppsettet, osv.
Noe av dette blir gjerne kalt 'Optimalisering'. Det går an å optimalisere for hastighet, pålitelighet, osv., så 'optimalisering' i seg selv sier egentlig ingen ting dersom man ikke vet hva SSD-produsenten legger i det.
Når det er sagt, så risikerer du vel ingenting ved å optimalisere SSD'en ved å bruke produsentens egen software. Men det er ikke sikkert at du kommer til å merke noen forskjell i praksis. Hvis du følger en oppskrift du fant på nettet, så kan vel alt skje. Hvis du er i tvil, så la det være.
