Mammus Skrevet 24. juni 2015 Del Skrevet 24. juni 2015 (endret) Hei, Usikker på om dette innlegget hører hjemme her, men gjør et forsøk. De siste dagene har det oppstått et lite problem med oppkobling til ett nettsted. Når jeg forsøker å komme meg inn på en av League of Legends sine sider vil den ikke lastes inn. Eksempel: http://eune.leagueoflegends.com/en Feilmelding: This webpage is not available Og det skjer bare på dette domenet, ingen andre. Det som også er merkelig er at klienten til spillet ser helt sort ut, den vil ikke laste ned innholdet i klienten, men spilet i seg selv virker. Alt i klienten er sort, bort sett fra knappene, så det går helt fint å spille. Dette har jeg prøvd: Forskjellige nettlesere - virket fortsatt ikke. Fra mobil på samme trådløse nettverk - virket fortsatt ikke. Fra mobil på 4G - virket! Kabel direkte fra modem til PC - virket! (Tydligvis trådløse rutern det er noe i veien med) Sjekket etter ny firmware - ingen funnet. Omstart av ruter - virket fortsatt ikke. Prøvd å google problemet - vet ikke hva jeg leter etter finner ingenting. Ruteren det er snakk om er Netgear WNDR4000 - firmware V1.0.2.4_9.1.86. Dette er ikke et stort problem for meg, men det er så frustrerende når noe ikke fungerer som det skal. Håper noen kan hjelpe! EDIT: feil i url med . på slutten Endret 24. juni 2015 av Mammus Lenke til kommentar
*F* Skrevet 24. juni 2015 Del Skrevet 24. juni 2015 Error: 404 “Looks like you’re lost. Need a map?” This page is missing or has been moved. Lenke til kommentar
Mammus Skrevet 24. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2015 Error: 404 “Looks like you’re lost. Need a map?” This page is missing or has been moved. Ops, det var en feil i url'en jeg la inn, sluttet på " . " men det skal ikke være der Lenke til kommentar
*F* Skrevet 24. juni 2015 Del Skrevet 24. juni 2015 prøv google dns https://developers.google.com/speed/public-dns/ " Configure your network settings to use the IP addresses 8.8.8.8 and 8.8.4.4 as your DNS servers." 1 Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 24. juni 2015 Del Skrevet 24. juni 2015 (endret) Virker som IP-Adressen din eller mac-adressen din er direkte blokkkert.. Så det er veldig lite du kan gjøre med det.. Spørsmålet er om du har statisk IP-adresse eller ikke, om du har en dynamisk adresse kan det hende noen andre har spammet serveren/nettsiden du prøver å joine med, og du har vært uheldig og fått nettop den adressen.. Du kan evntuelt kontakte de på kundesupport fra en annen tilkobling.. Ellers er det bare å vente til neste gang du får tildelt en ip-adresse.. Eller du kan endre prøve enn annen DNS og proxy.. evntuelt bruke en VPN.. Endret 24. juni 2015 av Krozmar Lenke til kommentar
Mammus Skrevet 24. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2015 (endret) prøv google dns https://developers.google.com/speed/public-dns/ " Configure your network settings to use the IP addresses 8.8.8.8 and 8.8.4.4 as your DNS servers." Det kan faktisk se ut som det virket! Vet ikke hva DNS gjør, men så lenge det virker jeg jeg fornøyd! Takk for hjelpen folkens! Endret 24. juni 2015 av Mammus Lenke til kommentar
*F* Skrevet 25. juni 2015 Del Skrevet 25. juni 2015 Bare hyggelig. Det den gjør er å konvertere nettsidens's domene om til IP-adresse. Rett og slett en database som viser hvilken IP-adresse hvert domene skal lede til. 1 Lenke til kommentar
