Pc-en finner ikke tilkoblet Kingston-SSD
Hei,
Bygde en PC for ca. 4 mnd siden, med en Kingston 120GB SSDnow 300v. Den funket helt fint i noen dager, men en dag frøs OS-en ved oppstart og etter dette registrerte ikke PC-en SSD-en lenger. Jeg prøvde alle mulige kombinasjoner av SATA-porter/ledninger og prøvde SSD-en på en annen PC, som kjører en identisk SSD (Denne kjører såklart helt fint). Kjøpte SSD-en hos Cdon så kontaktet derfor dem. Etter noe styr sendte jeg SSD-en til rep. Den kom tilbake nå søndag etter ca. 2 mnd. Den funket i en dag før den sluttet å funke igjen. Testet igjen på flere PC-er med samme problem.
Problemet er altså at når PC-en starter opp kommer denne feilmeldingen: "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key". Når man da starter PC-en og går inn i biosen, og går på oversikten over tilkoblede enheter, så dukker ikke SSD-en opp (jeg har en HDD plugget inn, denne dukker opp).
P.S. motherboardet er av type msi z97 gaming 3
Kan det være at motherboardet/andre komponenter har gjort skade på SSD-en, eller er det mest sannsynlig en defekt ved selve SSD-en? Cdon mente at SSD-en ble fikset hos dem, men den sluttet jo å funke like etter at jeg mottok den etter reparasjon.
Er det noen som har noen ideer om hva som kan være problemet her? Eventuelt hvordan jeg kan fikse problemet? Er det noe jeg må gjøre i biosen/endre på ved setupet mitt?
Hvis dere har spørsmål angående andre komponenter/hva jeg har testet så er det bare å spørre.
Her er det Cdon (svenskeidiotene) hadde å si om reperasjonen:
"RMA 207006 är nu åtgärdad och har blivit Nekad [Test OK].
Åtgärdsbeskrivning: Nekad [Test OK]
Vidtagen åtgärd:
HD-tune (v2.55) S.M.A.R.T. + Ytkontroll, PASS "
Jeg hadde ikke helt samme problem som deg, men jeg hadde det problemet med at ssd ikke dukket opp sånn at jeg ikke fikk brukt den. Da måtte jeg gjøre følgene.
men jeg hadde jo en hdd der jeg hadde windows og alt annet sånn at jeg kunne gjøre dette, men hvis du bare har den ssd som ikke funker så vet jeg ikke helt.
du kan jo også prøve å google feilmelding du får eller gjerne se på youtube
Endret av Jogga123
