Låser seg under bruk, må deretter vente noen min før jeg kan slå på.
Hei.
Har nettopp investert i ny deler til PCen (HK\CPU\Minne).
Problem: Under spilling (så langt kun i Battlefield 4), så hender det at PCen låser seg. Bildene på skjermene går enten  helt i sort, eller så kan det bli strekete bilde. Alt av lyd ol brytes.
Det kan gjerne gå fra en noen minutter til en time, før problemet oppstår. Hender også at jeg kan spille uten at problemet dukker opp.
Reinstallerte PCen igår (Windows 10 Inside preview), men problemet er fremdeles tilstedet. Står ingenting nyttig under event viewer annet enn at den avsluttet uventet.
Når jeg da skrur på PCen igjen, så er skjermen helt sorte, hvor det står en feilkode(?) på hovedkortet (B2 eller 62).
Må vente et par minutter før jeg kan skru på PCen, før den starter opp.
Noen som har tips til hva som kan være årsaken? Kan eks. spille Hearthstone timevis uten at det oppstår noe problemer der (Skal se om jeg får testet andre litt mer tungtkrevende spill senere).  Litt småkjipt når det er helt nytt alt sammen. :)
Edit: Temperaturene er forøvrig normale under spilling.
Komponenter:
MSI X99S GAMING 7, Socket-2011-3
Intel Core i7-5820K, Socket-LGA2011-3
Crucial DDR4 2133MHz 16GB (4x4GB)
Grafikkkortet er av typen Radeon HD 7970.
Setter pris på evt tips! :)
Endret av Merko.
Den er også forøvrig relativt ny. er en Cooler Master V1200 (1200w).
Når du først nevner den, så lager den en slags "grynte" lyd sånn 1-2 ganger i timen. Samme lyd kommer når jeg skrur på. aner ikke hva det er, eller om det er normalt. :p
Kjøpte 2 stk av dem da jeg fikk de for 475kr pr stk (feilpriset i nettbutikk antagligvis), så kan muligens åpne opp så teste. evt teste med min gamle 700w psu.. hm. litt mye arbeid da :p
takk for tipset :)
Endret av Merko.
Essda, bare å henge den andre psu'en halveis ut av kabinettet :p
Haha ja. blir jo litt mindre tungvindt når de er modulære.. :) Men skal se om jeg kan få kjørt noen stresstress\benchmark. Blir litt vrient når problemet kun skjer av og til.
