Planlegger en kraftig kompakt PC.
Savner å ha en stasjonær Pc, så tenkte å bygge en ny. Men til forskjell fra tidligere er både størrelse og forbruk viktig. Tenker jo da i baner mindre hovedkort.
Noen med forslag til Pc:
- Minst mulig kabinett.
- i5 prosessor.
- Middels gaming skjermkort (lav effekt og lyd settes stor pris på)
- 16GB Ram
- SSD
- Mulighet for å oppgradere med eget lydkort.
Budsjett er under 10 000, helst under 7000.
Lurer også på muligheten til å ha en PSU som kan kjøre på 12VDC i tillegg til 230VAC (om det eksisterer).
Endret av Shi
Angående det siste:
20 pin DC/DC 12V ATX 200W Power Supply for Mini PC Mini-ITX dette er det kraftigste man kan få på 12 volt. Og det blir nok det miste laget å drive en Atom prosessor, og eget skjermkort.
Hva skal du bruke dette til? Gaming?
Problemet med å bygge lite er det blir garantert støy.
Angående hovedkort har du valget mellom ITX og Micro ATX, som kan passe her.
Det finnes ikke noe mellom ting. Men du kan jo få lyd gjennom HDMI eller optisk kabel helt avhenging av bruk.
Endret av LMH1
To små PSU'er da? En på 12V og en på 230V? Leker med tanken på å bygge kabinett selv for å få akkurat det jeg vil ha i det. Trenger nok en ekstra Pci espress og dermed er vel Itx uaktuelt. Men et så lite hovedkort som mulig.
PCen skal være noe en slags alt i et. Altså en kraftig Pc med et skjermkort som duger i nye spill. Og et bra lydkort for bruk til hobby greier. 12V fordi da kan det brukes i båt. Og ja er klar over begrensningene i å kjøre et desktop på noen usle 100 Ah batterier, men er mer for å ha muligheten.
Endret av Shi
Det blir nok 24 volt, som er dobbelt så mye, det er nok mulig å lage 12 volt psu eller motstand, blir vel ikke psu om volten er lik hele veien.
Problemet som blir størst, er hvordan du tenker å få 12 volt uten om fra batteri, eller solsellepanel, må være ganske kraftige hvis de skal klare å produsere 250 watt ellere mere. er vel mulig med tanke på vindmølle men fremdeles da er det vanskelig å begrense spenningen.
Regner vel med
Intel Core i5 4690K burde duge til dette, hvis du ikke har planer å kjøpe brukt?
ASUS ASUS GTX960-MOC-2GD5 (GTX960-MOC-2GD5)
 er vel det skjermkortet som er best, billigst, men det blir vanskelig per dags dato å finne low profile til det. Husk dette antakelig gir noe dårlige ytelse en vanlig skjermkort i den serien.
det eksisterer vel 12V Psu er på 400+ watt?
400 W på 12 V vet jeg er over 30A, men det er da fortsatt over en times bruk på et 100 Ah batteri. Skal uansett ikke primært brukes i båt, bare ha muligheten.
