mistet GPS på joggetur - Reiseforsikring ?
Bare send en henvendelse til IF. De som bestemmer til slutt uavhengig av hva du faar til svar her. Tar deg sikkert ikke mer enn et minutt eller to aa fylle ut en henvendelse heller! :)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Les vilkårene. Mange reiseforsikringer krever enten flyreise eller en overnatting hjemmefra før de gjelder. Ting man mister får man som regel ikke dekket, kun tyveri. Men sjekk med ditt selskap.
Dette kan jeg trekke ut fra vilkårende:
1.1 Forsikringens varighet
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt premien er
betalt i inntil 45 dager per reise, regnet fra du
forlater bostedsadressen i Norden til du er tilbake
på samme adresse. Forsikringen må være gyldig før
reisen starter.
4. Reisegodsforsikring
4.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter:
- personlig reisegods. Med reisegods menes de
personlige eiendeler du har med deg for ditt bruk
under reise og opphold. Reisegods er også
gjenstander du har leid i henhold til
skriftlig kontrakt inngått ved overtakelsen av
gjenstanden, før reisen er påbegynt
- personlig reisegods sendt som innsjekket bagasje
når du reiser sammen med transportmiddelet.
En eventuell atskillelse som skyldes transportørens
disponering vil ikke få betydning for din rett
til erstatning.
4.2 Hva forsikringen ikke omfatter
Som personlig reisegods regnes ikke:
- motorkjøretøyer og campingvogner med tilbehør
Med tilbehør menes bl.a alarm, nøkler, reserve-
deler og fastmontert musikkanlegg, mobiltelefon
og skiboks/bagasjeboks. Kjøreutstyr til motor-
kjøretøy som f.eks.kjøredress, hjelm, hansker,
støvler og bagasjeoppbevaring regnes ikke som
reisegods når dette er i bruk, eller når det
oppbevares sammen med kjøretøyet, se også
punkt 4.5 g
- båt med tilbehør. Kano/kajakk regnes ikke som
båt i denne sammenheng
- basehopputstyr
- flyttegods, møbler og innbo
- varer og vareprøver, maskiner, verktøy og måle-
instrumenter. Håndholdt GPS regnes ikke som
måleinstrument
- tegninger, manuskripter, dokumenter, reise-
sjekker, verdipapirer, medlems-/ID-/adgangskort
og sertifikater/bevis av ethvert slag
- frimerker, samlinger og eksponert film. Med
samlinger menes gjenstander/ting med samler-
interesse/samleverdi som kunstverk, ekte tepper,
våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamling.
- nærings- og nytelsesmidler
- dyr
- yrkesløsøre. Det vil si gjenstander som er
anskaffet i yrke/næringsvirksomhet eller annet
inntektsgivende arbeid.
4.3 Hvor forsikringen ikke gjelder:
Forsikringen gjelder ikke når du oppholder deg:
- på bostedsadressen i Norden
- på undervisningssted i Norden i undervisnings-
tiden(barnehage/skole/universitet/høyskole/
militærtjeneste mfl)
- på arbeidssted i Norden i arbeidstiden
Forsikringen omfatter heller ikke tap av/skade på
reisegods som er oppbevart i/på ovennevnte steder,
uansett tidspunkt, når du selv er på reise.
Så ut i fra det kan jeg ikke se noen grunn til at det ikke skal dekkes, men får se hva de svarer :D
Endret av MrAvionics
Jeg fikk følgende svar fra forsikring når det gjaldt mobil på reise.
For at det skal dekkes må noen andre ta den ut av hånden min / skubbe meg for at det skal dekkes.
At man selv mister den ved et uhell gjaldt ikke i mitt tilfelle :/
Håper du er heldigere enn det jeg var.
Men da regnes det vel ikke som tap men enten som skade eller tyveri ? Er kanskje ikke alle som dekker tap, men i vilkårene til If står det hvertfall tap og det er jo det samme som å miste ? :)
reiseforsikringer er veldig variable.
Jeg har ikke sett på vilkårene over, men et intervju et hørte med en representant fra if ble det fortalt at dems reiseforsikring var en av de beste og at det dekket fra du var ute av døra.
  • 1 måned senere...
Hei! Mistet min sykkel GPS når jeg var ute å jogget, vil det da bli dekket av reiseforsikringen ?
Har If start, der reiseforsikring er inkludert.
Reiseforsikringene dekker tap som skyldes tyveri -  gjenstander som mistet/glemmes/rotes bort er ikke dekket av reiseforsikringen.
