En multi-tool butterfly knife, er det lov å eie i Norge?
Hei! Jeg leste en diskusjon om spørsmålet: Er Butterfly Kniver lovlige i Norge? Der fikk man svaret NEI. Men, når man har en butterfly multi-tool, er det lov?
Jeg fant en på http://bladeplay.com/item--mini-black-multi-tool-balisong--13365og så vidt jeg vet, er privat bruk av et multi-tool på privat område i Norge fullt lovlig. Men er en krysning av en butterfly kniv og et multi-tool lovlig i Norge?
Nei, det er en kam. Det værste du kan gjøre med den er å gre noen.
Her sier du at butterfly kammen ikke kan skade noen. Men den butterfly-sveitserkniven er heller ikke lagd for å skade noen-det er et verktøy, akkurat som en hammer, sag osv. De kan også skade folk, men de er lovlige i Norge. Vennligst sitér hvorfor du sa "Nei" om at den er lovlig i Norge.
Jeg vil også si at det eneste bladet på multi-toolet er ett 1" serrated blade, og på tuppen av dette multi-tool bladet er det en flat skrutrekker. Så enten må man ha en veldig kålete posisjon å kutte noen med det 1" bladet, eller så stabber man folk med en skrutrekker. Så jeg vil si at denne butterfly kniven/sveitserkniven er et helt vanlig redskap, og med mindre du trikser med den i gata mens du er på vei hjem fra puben en lørdagskveld, er det fullt lovlig å faktisk ha den med deg i lomma så lenge du ikke tar den opp.
Frå forskrift til våpenlova:
§ 9.Forbud mot våpen eller lignende som ikke faller innenfor våpenloven § 1
Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for våpen som er bestemt for eller tilhører politiet eller Forsvaret.
Det er forbudt å erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det kan gis tillatelse til å erverve, eie og inneha armbrøst når vedkommende oppfyller kravene nevnt i § 10. Dette ledd gjelder ikke armbrøst ervervet før 1. januar 1993.
Politimesteren kan dispensere fra forbudet i første ledd dersom særlige grunner foreligger.
Dette er det forskrifta seier. Streng tatt så gir forskrifta eit generelt forbud mot batanga-/butterflyknivar utan hensyn til om den har knivblad eller ikkje.
Men i praksis så les ein den fyrste delen som eksempel på gjenstandar som normalt vil være ulovlige, så lenge dei faller innanfor siste del om at det er ein farlig gjenstand, eller den framstår som farlig og at den ikkje har eit aktverdig formål.
Vær oppmerksom på at lova gir eit generelt forbud mot å skaffe seg, eige og bære slike gjenstandar, det er med andre ord ikkje noke skille mellom om du er på privat eller offentleg grunn. Spørsmålet om lovlegheita vil i all hovedsak dreie seg om du har aktverdig grunn eller ikkje. Sannsynlegheita for at du blir oppdaga slik at du får multiverktøyet beslaglagt og bot i posten når du går rundt med den på privat område, men strengt tatt så kan politiet gjere det dersom du ikkje har ein god grunn for å gå rundt med verktøyet.
Ein slik kniv med multiverktøy eller kam i staden for knivblad vil i teorien være ulovlig fordi dei framstår som ein farlig gjenstand. Dersom du står og trikser med denne medan du truer/raner ein person så vil dei neppe oppdage at det ikkje er ein skarp kniv du har i handa.
Den største forskjellen mellom multiverktøyet og kammen er at du oftare vil kunne pårope deg å ha aktverdig grunn (eller forklaring på kvifor du har gjenstanden) når det er snakk om ein kam.
Går du på gata med ein kam i lomma så vil det nok være aktverdig sidan ein kam er noke som du ofte har bruk for, men multiverktøyet vil du kunne få problem med sidan det ikkje er alltid at du har ein god grunn for å gå rundt i gata med verktøy. Det er eigentleg det same om du går rundt med ein hammar i handa. Dersom du er på veg til bilen, arbeidsplassen, heimen eller ein anna plass der du skal bruke eller kan sannsynleggjere at du skal bruke hammaren så er det ikkje noke problem, men om du går rundt
med hammar på byen fordi du synest det er greit å ha med så vil du fort få problemer med å hevde aktverdig grunn.
Merk også siste ledd, politimesteren kan gi dispansasjon frå forbudet.
Så det mest korrekte er å ta kontakt med politiet der du bur og spørre om det går greit at du kjøper ein slik.
