Gjest Sletttet+98134 Skrevet 18. januar 2016 Del Skrevet 18. januar 2016 Forandring fryder visstnok, så vi har lagt til noen mods til serveren nå. -Better Beacons (bedre loot fra airdrops og caves) -Metal with glass set (bygningsmatrialer av glass med samme durability som metall) -Rounded wall with stairs (ganske selvbeskrivende) -Electric small / Behemoth gates. Lenke til kommentar
LivinEssence Skrevet 27. januar 2016 Del Skrevet 27. januar 2016 (endret) Hei, Forsto jeg det rett, man kan ikke emigrere karakter fra en annen server til denne? Endret 27. januar 2016 av LivinEssence Lenke til kommentar
Gjest Sletttet+98134 Skrevet 28. januar 2016 Del Skrevet 28. januar 2016 Hei, Forsto jeg det rett, man kan ikke emigrere karakter fra en annen server til denne? Hei, du forstod det riktig. Grunnen til at vi har det avskrudd er at det er meget enkelt å jukse seg opp i level og deretter overføre karakteren. Lenke til kommentar
Gjest Sletttet+98134 Skrevet 3. februar 2016 Del Skrevet 3. februar 2016 Lagt til modden "Extra ARK" som gir 50+ nye bygningsdeler (tak som kan åpnes, mini-safe som kan henges på vegg etc). Lenke til kommentar
Tryminator Skrevet 28. mars 2016 Del Skrevet 28. mars 2016 Fortsatt liv? Skal prøve denne serveren selv Lenke til kommentar
Gjest Sletttet+98134 Skrevet 28. mars 2016 Del Skrevet 28. mars 2016 Fortsatt liv? Skal prøve denne serveren selv Hei, nei den er død dessverre. Ble færre og færre som spilte spillet så da var det meningsløst å bruke et så kraftig jern på å la 3-4 stykker spille. Lenke til kommentar
Dan-Levi Skrevet 5. oktober 2017 Del Skrevet 5. oktober 2017 (endret) Edit: Fail... Feil server Endret 5. oktober 2017 av Dan-Levi Lenke til kommentar
OliverKim Skrevet 22. november 2017 Del Skrevet 22. november 2017 Hei jeg trenger litt hjelp Vi var en gjeng i går som handlet Ark survivar evolved på PS4 og jeg laget en server på The Island. Når vi spiller så må alle sammen være rundt meg (som laget serveren) innen et lite området. Går dette ann å fjerne? eller må vi lage en ny server? Jeg laget et lokal server. Lenke til kommentar
cuadro Skrevet 22. november 2017 Del Skrevet 22. november 2017 Når du hoster en server via klienten din så begrenser innlastet data fra klientsiden din hvilke deler av verden som ikke er i stasis. Det du vil er å ha en dedikert server, altså å ikke benytte klienten din som host. Dessverre er jeg ikke kjent med PS4 overhodet, og benytter selv kun PC, så jeg kan ikke hjelpe deg videre med et slikt oppsett på PS4. Lenke til kommentar
OliverKim Skrevet 22. november 2017 Del Skrevet 22. november 2017 Når du hoster en server via klienten din så begrenser innlastet data fra klientsiden din hvilke deler av verden som ikke er i stasis. Det du vil er å ha en dedikert server, altså å ikke benytte klienten din som host. Dessverre er jeg ikke kjent med PS4 overhodet, og benytter selv kun PC, så jeg kan ikke hjelpe deg videre med et slikt oppsett på PS4. Hvordan gjør jeg det? Er VELDIG noob på dette greine... Hva må jeg velge når jeg lager en server? Må jeg lage en ny server da? Lenke til kommentar
cuadro Skrevet 22. november 2017 Del Skrevet 22. november 2017 https://www.reddit.com/r/arkps4/comments/5ncogi/setting_up_a_dedicated_server_in_ark_a_ps4_guide/Som sagt har jeg kun PC, så jeg kan ikke hjelpe deg med det. Les kommentarene under innlegget jeg linker til, det er noe feilinformasjon i førstepost. Men du vil trenge to PS4-konsoller for å både hoste en dedikert server og spille på den.Livet er mye enklere på PC. Lenke til kommentar
