Streame på spill på Twitch
Hvor bra er opphastigheten på nettet ditt? Du trenger en del for å streame uten lag. Eller lagger spillet du spiller? Prøv å slå alle innstillinger på minimum og sjekk.
Problemet er antagelig prosessoren din, det er den som encoder videoen som sendes til Twitch. En dobbeltkjerne prosessor er nok litt i svakeste laget for den jobben.
Gjest Slettet-GlDE6z
Du har ikke sjanse til å streame i middels kvalitet engang, gi opp drømmen til du får bedre linje.
Endret av Slettet-GlDE6z
Jepp, ikke sjangs med den linja :( Du kan teste å sette alt på laveste for å se. Jo mindre grafikk som skal sendes jo mindre båndbredde trenger du. Det viktigste her er å slå ned oppløsningen. Streamer du et  spill med høye grafikkinnstillinger på 720p så trenger du mindre båndbredde enn hvis du streamer et spill på lav grafikk med 1080p.
Edit;
Encoding Settings
1. Check "Use CBR"
2. Check "Enable CBR padding"
3. Max bitrate should be 3300 or 80% of your upload throughput, whichever is lower. Recommended bitrates for different resolutions are listed below.
4. Buffer Size is recommended to be equal to the max bitrate. Setting this lower will have the encoder closer to the targeted bitrate. We do not recommend changing this unless you know what you are doing.
  • ​Recommended bitrate for 1080p: 3000-3500
  • Recommended bitrate for 720p: 1800-2500
  • Recommended bitrate for 480p: 900-1200
  • Recommended bitrate for 360p: 600-800
  • Recommended bitrate for 240p: Up to 500
http://help.twitch.tv/customer/portal/articles/1262922-open-broadcaster-software
så med 2.2Mbit linje så kan du muligens streame 720p, men det er helt på grensa. Setter du ned til 480p så tror jeg det går :)
Endret av Dante's Inferno
