[Løst] Hjelp til valg av PC-deler - gaming PC
Hei
Er i gang med oppgradering av min trofaste 8 år gamle PC, og tenkte å kjøpe delene litt av gangen, pga. økonomien for tiden.
Planen er da først å kjøpe nytt Hovedkort, CPU og RAM. Resten har jeg fra før og regner med det vil holde en stund til (har et GTX 760 på lån hos en kompis).
De delene jeg selv har funnet til nå er
Hovedkort: ASUS Maximus VI Hero http://www.prisjakt.no/product.php?p=1956029
CPU: i7 4790k 4.0GHz http://www.prisjakt.no/product.php?p=2671514
RAM: Corsair Vengeance DDR3 PC12800 /1600MHz CL9 LP 4x4GB http://www.prisjakt.no/product.php?p=924338
Spørsmålet er da; er dette brukbare deler? Funker de fint sammen og er det kanskje bedre alternativ? Tenker å bygge for langsiktig bruk, derfor jeg tenkte en i7 framfor en i5, da spill mest sannsynlig tar i bruk 6 kjerner en gang i framtiden.
Er ikke så veldig inne på data, var flinkere før, så føler det er tryggest å konsultere ekspertene før jeg tenner på lommeboka.
Takker for all hjelp!
Stian
Jeg ville vurdert et 2011-3/ DDR4 oppsett, men det blir nok litt dyrere. Delene du har valgt er helt kurante. 4790K blir anbefalt i hytt og pine. Jeg har hatt gode erfaringer med Asus ROG hovedkort så har ingen problemer med å anbefale det. Corsair Vengeance har jeg også hatt gode erfaringer med, men jeg hadde valgt noen med litt høyere MHz.
Det har du helt sikkert rett i, men det forklarer fremdeles ikke hvorfor du har valgt en firekjernes i7.
Det som skiller i7-4790K fra i5-4690K er noe mer cache, noe høyere stock klokk, samt HT. i7-4790K yter jevnt over litt bedre enn i5-4690K i spill, men ikke veldig mye. Du får lese noen tester og gjøre et kvalifisert valg selv. Du har forøvrig ikke fortalt oss hva maskinen skal brukes til, annet enn et sterkt hint om spill, så her er det uansett ikke lett å være mer behjelpelig.
Ditto, men fremfor å anbefale et hovedkort som kom på markedet i 2013, er basert på det gamle Z87-brikkesettet, og som ikke minst har gått opp noen hundrelapper i pris det siste året, hvorfor ikke heller anbefale nyeste modell, som attpåtil er billigere? http://www.prisjakt.no/product.php?pu=2635981
jeg har disse ram brikkene i dataen min: https://www.komplett.no/corsair-dominator-ddr3-1866mhz-16gb/755451#!tab:infoer litt høyere MHz enn 1600.. er veldig fornøyd med de og de ser fine ut :)
Du får like mye minne med samme minnefrekvens til under halve prisen. http://www.prisjakt.no/product.php?p=2592581
Nå er det riktignok mer enn bare utseende som skiller disse fra Corsair Dominator, men med mindre du bryr deg nevneverdig med CAS latency gjør disse jobben.
Irrelevant til spørsmålet ditt, men som noen nevnte var det fornuftig å kjøpe et lukket vannavkjøling til CPUen din, framfor den "boxed fan" som følger med.
Koster vell rundt 5-600 kr for en "decent" vannavkjøling.
Det kan være fornuftig, spesielt om du vil klokke. Jeg ville ikke gått for noe kjipere enn Corsair H55 isåfall, fra ca 650 kr og opp.
Jeg for min del er veldig godt fornøyd med min luftkjøler. http://www.prisjakt.no/product.php?p=1008748
Hvorvidt noe av dette er verdt det kontra stock kjøler kan jeg ikke gi noen subjektiv vurdering av. Jeg har ikke brukt stock kjøler på veldig mange år.
Har oppgradert hovedkortet til ASUS Maximus VII Hero (7ern istedenfor 6ern, basically) og RAM til Corsair XMS3 Vengeance Red DDR3 PC15000/1866MHz CL9 4x4GB, da sistnevnte hadde nøyaktig likedan specs som de iam99pk linka, bare billigere (og penere I mine øyne, hehe).
Satser på dette oppsettet tror jeg. Skal se på vannkjøling og, sikkert en lur investering. Takker for hjelpa folkens, ha en trivelig dag!
Stian
-snip-
Hadde lest litt feil der, trodde i7 4790k var en 6-kjerna, blinksa litt der.
PCen skal forøvrig brukes til å spille de nyeste spilla på high/ultra, 1920-1080, med ~60 fps (GTA V, The Witcher 3, etc...).
Valgte også å gå for den ASUS Maximus VII Ranger du linka til, den var så og si identisk med Hero, men billigere. Takk!
RAM. Usikker på hva jeg går for, mellom de du linka (Kingston HyperX), mot Corsair Vengeance (http://www.prisjakt.no/product.php?e=1028565). Så ikke hva slags CAS Kingston-minnet hadde.
Endret av Slythas
Skal du ha en god pakke som er relativt billig og en del bedre enn det du har valgt så ville jeg gått for denne, med DDR4, X99 chipset og 5820K som er en veldig god 6-kjerner CPU du kan overklokke https://www.komplett.no/uppgraderingspaket-core-i7-5820k/823789 blir et par tusen dyrere, men er verdt pengene i mine øyne.
Kjøleren er søppel så legg delene til en og en og ta en annen kjøler, jeg har https://www.komplett.no/corsair-h60-hydro-series-cpu-kylare/769223 og 5820K da ligger den på 70-75 grader ved 90+ load når det er veldig varmt i rommet. Ligger vanligvis på 60-65 ved 90% load når det er vanlig romtemperatur.
Endret av Dante's Inferno
Etter å ha lest litt rundt, ser det jo ut som de fleste anbefaler ASUS Z97-A hovedkortet på det varmeste. Det jeg ikke finner ut er om dette er et bedre alternativ framfor disse hovedkortene;...
MSI Z97 Gaming 5http://www.prisjakt.no/product.php?p=2651024
Asus Maximus VII Ranger http://www.prisjakt.no/product.php?p=2635981
Asus Maximus VII Hero http://www.prisjakt.no/product.php?p=2636036
...når riggen hovedsakelig skal gå til spilling.(?) Nå tenker jeg også langsiktig. Det er et veldig rimelig kort, det rimeligste blant dem jeg sammenligna, som ikke nødvendigvis trenger å bety at det er dårligere. Er det andre Z97-baserte hovedkort i en høyere prisklasse jeg bør vurdere?
Så har jeg et par spørsmål til. Jeg er usikker på om disse delene fremdeles duger, eller om jeg bør bytte dem ut.
Kabinett: Antec Twelve Hundred - http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=294114
PSU: Corsair TX750W - https://prisguiden.no/produkt/corsair-tx-750w-83117
CPU-kjøler: Noctua NH-U9B SE2 - http://www.prisjakt.no/product.php?o=555009
Kabinett er vel egentlig ett fett og varer vel så lenge det er plass inni. PSU-en er fra 2008, men ettersom det er et godt merke og 750 watt, så holder vel det kanskje óg? Og så var det CPU-kjølern. Aner ikke om den vil passe på et nyere hovedkort/CPU. Noen som har peiling?
Var usikker på HDDen óg, men fant selv ut at den var en SATA 3Gb/s HDD, som det ikke ser ut til at nye hovedkort støtter, da de har SATA 6Gb/s. Eller kan man koble en 3er på en 6er?
Takker for alle hjelpsomme svar!
Endret av Slythas
Bump!
Har funnet svar på det meste av det jeg spurte om i posten over, men det er enda noen ting jeg lurer på. Har forresten kjøpt deler til oppgradering nå gikk for dette:
Hovedkort: ASUS Z97-A - http://www.prisjakt.no/product.php?p=2635987
CPU: i7 4790K 4.0Ghz - http://www.prisjakt.no/product.php?p=2671514
RAM: Corsair Vengeance Pro Red 2400MHz CL11 16GB - http://www.prisjakt.no/product.php?p=2166395
SSD: Samsung 850 EVO 500GB - http://www.prisjakt.no/product.php?p=2880210
OS: Windows 8.1
Når det gjelder hva jeg lurer på:
Er min nåværende PSU bra nok til å fortsette og bruke? Corsair TX750W - https://prisguiden.no/produkt/corsair-tx-750w-83117
Er min nåværende CPU-kjøler kompatibel/bra nok til å fortsette og bruke? Noctua NH-U9B SE2 - http://www.prisjakt.no/product.php?o=555009
Så lurer jeg på i hvilken rekkefølge jeg bør installere ny-systemet. Etter at alt er kobla opp, skal man først gå i gang med å boote bare hovedkortet og installere drivere til CPU/Chipset eller annet FØR man setter inn harddisken og installerer OS?
Som dere nok skjønner er jeg skikkelig noob og livredd for å gjøre noe feil! Jeg spør heller for mye enn for lite :)
EDIT: Alle spørsmål jeg har stilt her har jeg fått besvart. Saken er [Løst].
Endret av Slythas
