Hveding Skrevet 21. juni 2015 Del Skrevet 21. juni 2015 Hei. Lurer på hvilken type olje jeg burde bruke på kjede og drivverk på en sykkel som er dyr. Burde man gå for den billigste oljen som man finner, eller er det noen spesiell olje som man burde bruke ?Å når det kommer til luft dempere, er det noe man burde smøre ofte ? Tenker da både utside og inni, å isåfall hva ? Det er en sykkel til 20k, så om det blir litt "luksus" behandling får så være. Mvh Pat. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1671752-l%C3%B8st-kj%C3%B8pt-ny-sykkel-tips-om-olje-osv/
Hostinger.no Skrevet 22. juni 2015 Del Skrevet 22. juni 2015 Det vil komme mye på det samme, da oljen er laget av de samme virkestoffene, uansett hvilken pris det er på det. Vil tro sykkelen ikke vil ta skade av å bruke de billigere greiene, og at det vil virke like fint. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1671752-l%C3%B8st-kj%C3%B8pt-ny-sykkel-tips-om-olje-osv/#findComment-22598219
stigfjel Skrevet 22. juni 2015 Del Skrevet 22. juni 2015 Jeg bruker teflonspray på kjedet på mine sykler og det er ikke billig-sykler vi snakker om. Sprayer relativt ofte, vil holde syklene i god stand. Hva slags sykkel er det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1671752-l%C3%B8st-kj%C3%B8pt-ny-sykkel-tips-om-olje-osv/#findComment-22598295
Luske_Ludvig Skrevet 22. juni 2015 Del Skrevet 22. juni 2015 Spray ofte og lite. Dersom du interesserer deg for smøreoljer må du også tenke på renhold. Kjede og tannhjul blir utsatt for reine slipepastaen sår sand blander seg med olje. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1671752-l%C3%B8st-kj%C3%B8pt-ny-sykkel-tips-om-olje-osv/#findComment-22598302
stigfjel Skrevet 22. juni 2015 Del Skrevet 22. juni 2015 Det gjør det, ja. Tok og avfettet tannhjulene for et par uker siden. Fikk skrudd av hele kassetten bak på cyclocrossen og avfettet skive for skive. Det ble veldig fint. Avfettet også kjedet og kranken. Tipper jeg gjør det på raceren snart også. Må det, så langt som syklene har gått (særlig cyclocrossen, den har vel gått ca 7000-8000 km siden i fjor sommer). Tidlig i vår tok jeg også og helte over en bøtte med varmt vann over sykkelen etter jeg kom hjem på kvelden, nesten daglig. Smurte den opp etterpå. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1671752-l%C3%B8st-kj%C3%B8pt-ny-sykkel-tips-om-olje-osv/#findComment-22598313
sverreb Skrevet 23. juni 2015 Del Skrevet 23. juni 2015 (endret) Unngå sprayoljer, de spruter over alt så det blir bare grisete. Smør med en dråpe med penetrerende smøring (Ikke løsemiddel) på hvert ledd. Tørk så grundig av. (Du skal ha smøring inne i rullene, ikke på utsiden) Min preferanse er rock&roll (Blå for våte forhold, gull for tørre) Jeg vil ikke anbefale å bruke avfetting på kjedet. Hvis du bryter ned smøringen inne i rullene er det ikke sikkert at du får vasket den ut og erstattet med ny smøring. Kjedet er uansett en slitedel som må byttes jevnlig, og helst før det viser symptomer på slitasje (slitte kjeder spiser drivverk). Skaff en kjedemåler så ser du når det må byttes. Innerbena på demperne kan smøres med en lett grease eller gaffelolje, men dette er ikke så kritisk så lenge de sykles jevnlig (Det er gaffelolje inne i ytterbena som smører de). Dempere trenger gjerne litt TLC for å bytte segl og fornye olje i ny og ne. Endret 23. juni 2015 av sverreb Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1671752-l%C3%B8st-kj%C3%B8pt-ny-sykkel-tips-om-olje-osv/#findComment-22599279
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 23. juni 2015 Del Skrevet 23. juni 2015 Unngå sprayoljer, de spruter over alt så det blir bare grisete. Smør med en dråpe med penetrerende smøring (Ikke løsemiddel) på hvert ledd. Tørk så grundig av. (Du skal ha smøring inne i rullene, ikke på utsiden) Min preferanse er rock&roll (Blå for våte forhold, gull for tørre) Jeg vil ikke anbefale å bruke avfetting på kjedet. Hvis du bryter ned smøringen inne i rullene er det ikke sikkert at du får vasket den ut og erstattet med ny smøring. Kjedet er uansett en slitedel som må byttes jevnlig, og helst før det viser symptomer på slitasje (slitte kjeder spiser drivverk). Skaff en kjedemåler så ser du når det må byttes. Innerbena på demperne kan smøres med en lett grease eller gaffelolje, men dette er ikke så kritisk så lenge de sykles jevnlig (Det er gaffelolje inne i ytterbena som smører de). Dempere trenger gjerne litt TLC for å bytte segl og fornye olje i ny og ne. Rød: Kjedeolje til bruk på landeveissykler. Dette er spesialsmørningen for bruk på landeveissykler. Rock "N" Roll Absolute Dry? er laget spesielt for å motvirke det fine tørre støvet som legger seg på drivverket under landeveissykling. Denne er den tørreste og reneste smørningen fra Rock 'N' Roll.Gull: Dette er den nyeste smørningen fra RnR og kan brukes på alle slags sykler. Rock "N" Roll Gold renser ekstra godt og beskytter smører bedre enn alle andre på markedet. Denne vil være den beste å bruke på sykling under vanlige forhold i skogen, om vinteren når det er stabilt kaldt og på bysykler. Den er mer tørr enn Extreme.Blå: Rock "N" Roll Extreme? er laget for å henge på kjedet lengre enn Gold. Dette betyr også at den er litt mer ”sticky” og kan virke litt mindre tørr. Men for all del, den vil holde skitt og støv borte fra kjedet mye bedre enn vanlig smørning. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1671752-l%C3%B8st-kj%C3%B8pt-ny-sykkel-tips-om-olje-osv/#findComment-22599545
chri-ot Skrevet 23. juni 2015 Del Skrevet 23. juni 2015 Jeg bruker kun Biltema olje på mine sykler (40k klassen). Dette har jeg gjort i flere år, og kommer også til å fortsette med. Det samme vet jeg mange i sykkelmiljøet gjør, så jeg anbefaler deg virkelig ikke å bruke masse penger på olje. Biltema gjør susen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1671752-l%C3%B8st-kj%C3%B8pt-ny-sykkel-tips-om-olje-osv/#findComment-22599611
Hveding Skrevet 23. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2015 Takker for god hjelp alle sammen ! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1671752-l%C3%B8st-kj%C3%B8pt-ny-sykkel-tips-om-olje-osv/#findComment-22600358
