TEST: MSI Radeon R9 390X «Gaming 8G Twin Frozr V»
wow, for eit patetisk kort fra AMD, slår ikkje standard 980 eingang...
Så var det heller ikke forventet, ei heller ikke målet.
Kortet er godt nok i seg selv, det må bare prises en tusenlapp lavere.
Den varmeutviklinga gjør meg nervøs
76 grader på full last gjør deg nervøs? Ok, da ser jeg fra grafen at du må holde deg unna både 980 og 980ti da.
Endret av Apox
strøm er billig i norge, så hvorfor bryr folk seg om kraft/watt? kraft/pris er mye viktigere.
Ja, vi har råd til det. Men, når man sammenlikner en sølvsertifisert PSU opp i mot en Platinumsertifisert PSU (strømforsyning), så kan man tjene inn innkjøpet av PSU'en til over et par tusenlapper på noen år. Da kan det være verdt det, selv om man på sin månedlige strømregning kun blir tappet for få kroner.
Den varmeutviklinga gjør meg nervøs, hvis de ikke får ut fingern, vil AMDs grafikk avdeling lide samme skjebne som prosessor avdelingen.
Det hadde sugd balle om vi får et monopol.
Enig. Jeg kommer ikke til å kjøpe AMD skjermkort, før de eventuellt tar seg skikkelig i sammen med forskjellige specs. og utsalgspris i fin forening.
Endret av G
Du er klar over at det konkurrerer mot 970 ikkesant? Fury serien skal ta seg av 980ti og 980.
Er det ikke R9 390 som skak konkurrere mot GTX 970, da? Ser i alle fall slik ut i forhold til hvordan kortene er priset nå.
"Under vanlige spillsesjoner er det nok heller kabinettviftene eller prosessorkjøleren din du vil legge mest merke til"
ja det relative utrykket der hjelper da ingen....
med rundt 100 ekstra watt som lager varme, da er det mye mer støy, det er klart.
Når kommer det kortet som skulle ha ny chip ?
Ifølge techspot sin test skulle testene av Fury kortene komme på onsdag.
Den er priset identisk med GTX 980, og har svært lik ytelse. R9 390X er utfordreren til GTX 980. Fury serien skal konkurrere mot GTX 980 Ti og Titan X. Det er mulig at de vil ha et kort mellom 980 og 980 ti. Likevel vil en prising lik GTX 980 bety at Fury kortet kanibaliserer og gjør R9 390X til et produkt uten noen målgruppe. Jeg tviler på at AMD priser to kort likt. Det vil heller ikke endre det faktum at R9 390X konkurrerer med 980, det vil bare si at AMD i så fall har to konkurrenter til 980.
Dette er det siste som kommer i fra Nvidia og AMD vil jeg tro.
Det blir ikke noe må meg før vi er på nyåret. Da blir hele porteføljen byttet ut til neste generasjon av det meste. Selv bare med krymping til 14 eller 16 nm, og samme "tapeout" er det mye å hent for AMD og Nvidia.
Dessuten har vi Skylake, og kanskje en Oculus med på lasset.
Det kommer også "Steamstuff". Om dette er aktuelt og eventuelt sette i stua, så trenger vi noe som ikke forbruker like mye energi som dagens grafikkort. Flydur og stue har svært dårlig odds hos sambo. Denne sommeren er det 5 året på rappen med 28nm. Dette er lang på overtid. Noe så veldig også!
Fury eller 980 ti, bra greier, men ikke bra nok. Det kommer massiv forbedring på nyåret, som allerede nevnt! Dette er det siste ropet. Deres død er nært forestående.
Når det kommer til spill-grafikk så er jeg et paradoks...
Først og fremst...
På en side så er ikke pen grafikk nødvendig for at spill skal være underholdende og til tider totalt hektende...
Men på den andre siden...,så lenge muligheten er der så vil jeg gjerne se hvor langt jeg klarer å strekke det før maskinen kneler.
'Cause I Looooove...Eye-Candy...!!!
Men noen av mine absolutte favoritt spill opp gjennom årene har kun fra monochrome-oppløsning og opp til 16-farger-oppløsning...
På en annen side...
Jeg er ikke så veldig opptatt av FPS...,in any sense of the word...,men klarer skjermort (...og resten av en maskin...,for den sakens skyld...) å hold seg på minimum 24 FPS i uansett hvilken oppløsning og med de grafikk-innstillinger en måtte velge...,så kan ikke jeg klage...
Ok...,jo...,jeg KAN...,men da er det lite sansynlig at jeg klager...
Jeg velger Eye-Candy over FPS...,any day...,så lenge spillet holder seg på minimum 24 FPS.
Når det er sagt...,la oss ta en liten titt på AMD vs NVIDIA...
Spill Nr.1...:
Batman Arkham Origins...:
Full HD...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 65 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 49 FPS Minimum.
Begge gjør det bra i dette spillet ved denne oppløsningen.
2560 x 1600...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 47 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 37 FPS Minimum.
4k...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 33 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 25 FPS Minimum.
Spill Nr.2...:
Battlefield 4...:
Full HD...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 105 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 76 FPS Minimum.
2560 x 1600...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 59 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 45 FPS Minimum.
4k...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 34 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 24 FPS Minimum.
Spill Nr.3...:
Hitman: Absolution...:
Full HD...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 60 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 51,5 FPS Minimum.
2560 x 1600...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 33,5 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 32 FPS Minimum.
4k...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 20 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 18 FPS Minimum.
Begge sliter i dette spillet ved denne oppløsningen.
Spill Nr.4...:
Metro: Last Light...:
Full HD...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 31,5 FPS Minimum.
2560 x 1600...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 22 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 18,5 FPS Minimum.
4k...:
Nvidia GeForce GTX 980 Ti = 13,20 FPS Minimum.
MSI Radeon R9 390X Gaming 8G Twin Frozr V = 10 FPS Minimum.
Selv om at det er NVIDIA som tydeligvis har trukket det lengste strået denne gangen...,så må det sies at begge to gjør det meget bra i samtlige spill og oppløsninger...
Men det er tydelig at når det kommer til 4k-spilling så er det fortsatt et stykke igjen å gå...,for å si det på den måten.
Mer aktuelle spill er på tide ja. Jeg foreslår Witcher 3, GTA V og Arkham Knight.
På en side...
Så lenge selv de beste kortene sliter ved de høyeste oppløsningene i de spillene som brukes som benchmark pr. idag...så ser jeg ikke grunn til å bytte dem ut...
Men på den annen side...
Det hadde jo vært kjekt med litt variasjon i spillene...,og da mener jeg sjanger-messig.
Granted...,FPS-spill er logisk nok mest avhengig av høye verdier på FPS-skalaen...,men andre spill med masse LOD-material spleist inn i Spill-verdenen så er det nok så viktig at FPSen ikke synker for lavt i disse spillene også.
