Destilert vann?
hehe..ok, jeg er n00b..
Men hvis man skal bruke batteri vann, må man bruke kun det da? Eller skal man blande med vanlig vann?
Frostvæska som brukes, kan de også være fra Shell?
Og disse algedrepende middel..dyrebutikken som har disse? Skal det mye av det middlet oppi tanken da?
Endret av Raphaug
Kan blande vanlig vann med batterivann, men ser ikke poenget..... Frostveske har shell ja. Algedrepende midler selger bl.a microplex. Frostveska fungerer som algedrepende. Ellers så har vel muligens dyrebutikker no, si at du vil ha noe som dreper ALT i vannet. Bilrekvisitabutikker har vel også noen artige saker som man kan tilsette. SEr ut som water wetter er lagd for det.'
EDIT: vodka er teit, det kan drikkes. Få heller tak i tvilsom hjemmebrent hvis du først skal bruke sprit, men husk at det damper bra+er brennbart.
Endret av sjefen_
Hva med "vannet" fra 3M som ikke leder strøm? Det hadde vel vært noe å ha i vannkjølingen sin?
http://www.overklokking.no/prosjekter/3m_u...ling/index.html
Poenget med å ha den i vannkjølingen da ? merker ikke noe forskjell da. Pointet er at du kan helle det DIREKTE på PC`n , det leder overhodet ikke strøm, så da ødelegges ikke konponentene av det. SÅ lag deg et basseng og hiv PC`n oppi :D
Vodka/Hjemmebrent er egentlig en ganske god idè:
* Det har høy varmekapasitet (pga vannet)
* Det har lav viskositet (pga etanolen)
* Det holder systemet bakteriefritt (ved over ca 5% etanol)
* Det holder frysepunktet nede på mange minusgrader slik at det ikke fryser selv med utendørskjølt radiator på kaldeste vinteren eller peltier-element.
* Det er ikke brannfarlig (ved under ca 40% etanol)
* Det er billig og lett å få tak i.
* Det kan brukes i nødsfall på nachspiel. (husk å dra ut stikkontakten så du ikke slår på PC'n uten kjøling)
Ulemper:
Du må bruke dyre ugjennomsiktige slanger fordi andre slanger blir morkne veldig raskt.
Hvis du er nøden, kok vannet! Null bakterier i alle fall, og det er jo bra.
Faren min som jobber i vann og avløpssektoren, mente at Destilert vann var det samme som kokt, vann altså bakterie fritt. Men hvor mye teller det når du kan kan få tak i vann du er helt sikker på at er riktig for 12kr literen?
Det stemmer ikkje. Destillert vatn er og rensa for alle andre stoff, altså nesten reint H2O. Sjølv om du koker vatnet, vil andre stoff som er i springvatnet fortsatt ligge igjen, sjølv om bakteriar er drept..
