Boralis Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 hei den ene hd min har jeg delt opp i fire med benevnelsene E,F,G,H, så hadde jeg noen programm liggende på en cd som jeg kopierte til E da dette var fedrig forsvant alle bokstavene og kun et symbol av en hd med et rødt ? var å se i tillegg til mine andre disker C og D, da jeg restartet msakinen var også dette borte men den var i bios, prøvde med et programm å redde disken men det var ikke mulig så jeg formaterte den og prøvde på nytt, det samme skjedde. Så jeg formaterte en gang til, har lagt inn andre ting og alt er normalt, har også prøvd å kopiere den platen inn på en annen maskin uten problemer. Hva kan vere galt og er det noen som har vert borti det symbolet av en hd med ett rødt ? på. Lenke til kommentar
esk Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Så vidt jeg kan skjønne trengte du ikke å formatere for å få disken til å virke igjen. Mener det symbolet dukker opp dersom den blir "disconnected" i windows eller noe i den duren. Ofte er det nok å bare reboote og kjøre en rescan drives i diskmanageren. Uansett ville det naturlige for meg være å kjøre et diagnoseprogram fra produsenten av hardisken først for å verifisere at disken og kabler fungerer som det skal. Uten å si at dette gjelder deg er det alt for mange som formaterer før det blir nødvendig. P.S. Fint å se at du ikke ga deg her likevel... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 8. november 2003 Forfatter Del Skrevet 8. november 2003 Ja, men alt du nevner der ble prøvd uten resultat, diagnoseprogrammet fant ingen feil, så jeg brukte et prog for å reparere disken fikk da frem en av de fire delene men det var umulig å legge noe inn på den. Lenke til kommentar
esk Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 Vel, det er mulig det, men dersom ikke diagnoseprogrammet finner noe feil er det sannsynligvis ikke noen feil heller. Jeg ville videre i forsøkene mine kort og godt sjekket om hardisken fungerte i en annen maskin. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. november 2003 Del Skrevet 9. november 2003 Det har hendt meg også en gang. Da var det en partisjon som "forsvant" og dukket opp med et rødt merke. Det løste seg da jeg gikk inn i diskmanager og trykket på "mount drive". Da fant den plutselig stasjonen og alt fungerte. Merkelige saker. Tror det kan være en windows-bug. Lenke til kommentar
esk Skrevet 10. november 2003 Del Skrevet 10. november 2003 Det er ikke noe direkte bug, det har vært sånn siden w2k... Etter hva jeg her forstått skal det faktisk være sånn, altså en bestemt feil inntreffer og windows demounter. Lenke til kommentar
