Kjøpe NAS eller bygge selv? Hjelp!
Gjest Slettet+512
Gjest Slettet+512
Leste at det var helt vanlig å kjøre FreeNAS på minnepenn, og apps på HDD. :-) Utstyret ellers er jo vel helt kurrant? Utifra forskjellige HTPC/Server/Plex builds jeg har sett på diverse sider fungerer dette fint til opptil flere 1080p streams, noe som ikke var et krav i utgangspunktet. :-) Billigere enn dette tror jeg ikke jeg klarer å få det til.
Da er det jo bare å kjøre på. Funker det så er det jo supert. Funker det ikke, så vet du jo hvor du må begynne å oppgradere (som f.eks en SSD disk) osv.
Da regner jeg med at det er alternativ 2 du går for minus SSD?
En ting ang minne. Om du tenker å kanskje oppgradere til 16 GB så er det ikke dumt å kjøpe kun 1 8 GB brikke. Men skal du få dual channel på minnet, må du ha to minnebrikker. Men for å være ærlig vet jeg ikke hvor mye ytelse det vil utgjøre med da 2 x 4 GB brikker i stedet for en 8 GB brikke.
Gjest Slettet+512
Ja, alternativ 2 minus SSD mest sannsynlig. :-)
Minimum anbefalt for FreeNAS er 8GB til en fungerende hjemme-NAS med mange brukere. Her vil det kun være 2 brukere i mange år, så har tro på at 8GB skal holde. Angående 2x4 eller 1x8 har jeg lest at det er mellom 2-10% forskjell, i dette tilfellet velger jeg å gå for 1x8GB basert på pris.
Freenas og ZFS fordrer ECC minne og det fordyrer en del siden man må over på enterprise komponenter (Intel). Personlig har jeg fundert i samme gaten, men fant ut at jeg ikke hadde tid og ork lenger, i tillegg blir prisdifferansen liten, så kommer til å gå for Synology etterhvert som skattepengene tikker inn.
Jeg kjører ZFS, bruker en AMD Phenom II X6 1055T (disse prosessorene støtter ECC, men hovedkortet må selvfølgelig også støtte det) med 16GB ECC minne. Likte ikke FreeNAS den gangen jeg satte opp denne serveren første gang for flere år siden (var for mye feil, det ble fort trøbbel om man brukte GUI og zfs shell-kommandoer om hverandre), så jeg kjører Ubuntu server istedenfor. Mye mulig disse problemene er løst for lenge siden i FreeNAS.
Kjører Freenas selv, og er veldig fornøyd. Har ikke opplevd noen problemer utenom når minnepennen min krasjet og jeg hadde ikke tenkt på å ta backup an config file (skulle tenkt på det tidligere :p ).
Har ikke brukt GUI og zfs shell-kommandoen om hverandre så kan ikke uttale meg om dette.
Kjører en mumble server, plex og backup av bilder og dokumenter på Freenas, og det fungerer utmerket (4 personer i huset).
Gjest Slettet+512
tingo - Riktig, for FreeNAS gjør vel all lagringsplass på harddisken det installeres på ubrukelig? Hvilken andre gode alternativer finnes det for server/NAS?
Outrage - Ville helst gå for en Synology jeg og, mye på grunn av DSM og 'plug and play', men der finner jeg ingen modeller som kan transcode 1x1080p og 1x720p inkl. subtitles samtidig, hvertfall ikke i nærheten av hvilken prisklasse jeg er ute etter. Man blir jo også mye mer låst for oppgraderinger, gjenbruk av hardware o.l.
Bjonness - Takk for tipset, skal huske å ta backup av config, hehe! Hvilket hardware kjører du på?
Ja, freenas gjør alm lagringsplassen på harddisken ubrukelig, det anbefales minst 8GB. Jeg gikk for en 16GB av billigste sort (viktig med usb 2.0,3.0 kan kødde det litt til iblant).
Kjører freenas på en Intel i5-3570 cpu og 16GB med 1333MHz ram,ingen ecc ram siden jeg brukte komponenter fra en tidligere pc. Hadde holdt med 8GB ram, men hadde 16GB liggende.
Bruker kun 1 2TB Wd red harddisk nå.
Har dette i et Fractal R5 kabinett pga støy.
Jeg ville nå heller sagt at FreeNAS gjør lagringsplassen tilgjengelig, men ... :-)
Hæ? Hva mener du?
Når du installerer FreeNAS på en harddisk/minnepenn, så blir resten av plassen som ikke brukes til freenas på den ubrukelig.
Du kan altså kun ha FreeNAS på den enheten, ikke noe annet.
  • 3 måneder senere...
Spørsmål....
Hvordan fikk du ATX kortet og vifta til å passe i ITX-kabinettet.
Har kjøpt setup, men ser ikke ut til at dette ITX kabinettet ikke støtter ATX????
Jeg endte opp med dette og det ser greit ut....
Må returnere msi hovedkortet, litt kjedelig, men det må til.
Ville vel valgt alternativ 1, grunnet at du da har mye mulighet til å øke antall disker i det kabinettet. Og cpuen er helt OK, vil funke til fullHD osv.
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1564636&su=58ED59AD-3EBF-48FE-A22B-F7ABEF99340A
Er dette greit nok, for bra/for dårlig? Noe som kunne vært gjort rimeligere? Denne klarer hvertfall 2x1080p streams ifølge CPU benchmark, noe jeg egentlig ikke har behov for per dags dato (lenge til ungen er gammel nok til å streame selv). Men igjen, om denne plasseres i TV-benken trenger jeg ikke transcoding siden alt blir spilt av lokalt, så da må det vel finnes rimeligere alternativer?
Alternativ 2:
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1564656&su=D224ED1D-78AF-4406-8A0F-F6ADADC66A7D
Alternativ 3:
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1564658&su=62C3AD26-700B-439E-A46A-145851E277BC
Alternativ 4: Dette blir nok for svakt for å kjøre FreeNAS i tillegg til SickRage, CouchPotato & Transmission?
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1564660&su=E5D76D27-3D41-42C2-AB12-D343714C2B68
Endret av BlackNeckLiama
