Trenger hjelp angående oppkobling av delefilter!
Ser ut som det er ganske rett fram. Går ut i fra du har en firekanals forsterker og vet hvordan du kobler mtp. impedans etc.
Fra utgang (phono/RCA) på head unit til delefilteret.
Fra High pass til kanalene som skal drive normale høyttalere.
Fra Low pass til kanalen(e) som skal drive subwooferen(e).
Edit: Noen grunn til at du ikke vil bruke delefiltrene som er innebygd i forsterkeren?
Endret av sedsberg
Hva slags forsterker har du? 4-kanaler? Da skal det være fullt mulig. Sett delefrekvensen likt på high-pass og low-pass. Hvilken frekvens du bør sette kommer helt an på hva slags høyttalere du har fra før og hva slags sub du har. Hovedregelen er jo lavere jo bedre, men har du puslete høyttalere kan det hende du må sette den ganske høyt.
Selv kjører jeg med delefrekvens på ca. 60Hz mellom frontsett og subwoofer.
Og det er umulig å helgardere seg mot ødelagte høyttalere. Spiller du for høyt kan de ryke uansett. Samme hvis forsterkeren er veldig underdimensjonert. Da kan høyttalerne ryke.
Så kommer det litt an på hvordan du kobler subben. Om det er én eller flere spoler eller flere elementer, og om du kan brokoble forsterkeren eller ikke.
