skripis Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Hei. Har bygd en "retro" versting-PC av deler jeg har hatt liggende og fått kjøpt hist og pist. Finn.no er farlig. -The Specs- HK: Asus Striker II Extreme CPU: Intel Core 2 Extreme QX9650 Fan: Zalman CNPS9500 Nvidia RAM: 4x2GB Corsair Dominator DDR3 1800Mhz GPU: 2x Asus GTX 590 PSU: Coolermaster V1200 Case: Coolermaster CM 690 III (grønn, selvfølgelgi!) SSD: En eller annen OEM Samsung/HP sak Gøyalt lite budsjettbygge. Får 1800 i score på Unigine Heaven. Problemet er dog når jeg prøver å gjøre noe i BF4... har kjørt BF4 lenge, stabilt, på kun ett enkelt GTX590, men med 2 stk. henger spillet tvert etter 5 til 20 sekunder gameplay. Har forsøkt alle innstillinger i spillet, uten at det hjelper. Har forsøkt å wipe driverne, og installere på nytt, uten bedring. Hjelp, anybody? Hva nå? Er virkelig Quad-SLI så ille? Lenke til kommentar
Strato Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Kan ikke svare på spørsmålet ditt, men ble nysgjerrig på bygget. Hørtes gøy ut Hva scorer du i vanlig firestrike? Hvor mye har du brukt på dette "beistet"? Lenke til kommentar
skripis Skrevet 14. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2015 Kan ikke svare på spørsmålet ditt, men ble nysgjerrig på bygget. Hørtes gøy ut Hva scorer du i vanlig firestrike? Hvor mye har du brukt på dette "beistet"? Har ikke kjørt Firestrike enda. Hvor mye har jeg brukt...? Altfor mye til å være budsjettbygg. GTX 590 - 1000,- per stik HK+CPU+RAM+SSD+skjerm+Lian Li kabinett+850W PSU - 2500,- Ny CM 1200W PSU - 1599,- på tilbud hos Komplett Nytt CM 690 III kabinett - 1179,- +++diverse LED, og vifter. Lenke til kommentar
Strato Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Sykt fett! Liker bygget ditt kjempegodt. Ryddig og fint. Syntes ikke prisen var helt gæli. Husk at kabinett og PSU kan du ta med videre Men er nysgjerrig på ytelsen. Bare å poste flere benchmarks når du har tid Lenke til kommentar
Strato Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 (endret) Dersom du vil ha noe å sammenligne med så scoret jeg 1744 med mild overklokk på oc. Jeg har et merkelig oppsett med splitter ny gpu og veldig gammel cpu. Oppsett: X6 1090t Black Edition @3,9ghz GTX 980 @ 1480mhz Unigine settings: Render: 3D11 1920*1080 8xAA Quality: Ultra Tessellation: Extreme Tror jeg skal klare å hente ut en 50-100 poeng ekstra dersom jeg kjører enda hardere på overklokken. Men med dette viser det seg jo at 2000kr for 2xgtx590 gir god ytelse per krone Det er dog synd at du har problemer med noen spill. Endret 14. juni 2015 av Strato Lenke til kommentar
nagina Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Burde man ikke klare litt mer med 980? Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 ^^ CPU er ikke den beste? Lenke til kommentar
skripis Skrevet 15. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2015 Min vanlige rigg med 4790k og 2x Strix 970 gir rett i overkant av 2400 i Unigine Heaven. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 @TS: Jeg ville testet begge skjermkortene på en nyere plattform (f.eks 1150). Det kan godt tenkes at det er kompatibilitetsproblemer mot socket 775. 1 Lenke til kommentar
Strato Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Burde man ikke klare litt mer med 980? Jo Men se på oppsettet kanskje Lenke til kommentar
skripis Skrevet 15. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2015 Etter litt forsking i går begynner jeg å lure på om det er CPU/hovedkort som forårsaker blåskjerm. Mulig det er workloaden på CPU i BF4...? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Nja. Test først noen andre spill , får du blåskjerm der også så ligger problemet her en plass : *Dårlige Sli / Quad drivere til Nvidia. *Problematisk hovedkort ( er det oppdatert?). *Ustabil strømforsyning? *For mye varme i et av skjermkortene? Så , test ut med forskjellige drivere , sjekk at hovedkortet er oppdatert med siste bios , sjekk psu under last (bruk noe software) , klokk ned begge skjermkortene med ca 10% og øk vifteprofilen noe sånn at viftene går på minst 60% opp til 100% hele tiden avhengig av last og temperatur. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Har du husket å installere Chipset drivere? Mange som glemmer dette! Lenke til kommentar
skripis Skrevet 15. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2015 Problem solved. Satte ned minnet til 1333Mhz, og kjørte opp spenning på CPU. Kjører 3,66Ghz stabilt nå. Og ny test: Unigine Heaven Benchmark 4.0 FPS: 74.6 Score: 1878 Min FPS: 22.4 Max FPS: 153.7 System Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit CPU model: Intel® Core2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz (3666MHz) x4 GPU model: NVIDIA GeForce GTX 590 9.18.13.5306 (1536MB) x4 Settings Render: Direct3D11 Mode: 1920x1080 8xAA fullscreen Preset Custom Quality Ultra Tessellation: Extreme Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Hva er snitt fps på bf4 pg hvilkne settings? Lenke til kommentar
skripis Skrevet 15. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2015 Rotet rundt på testrange isted, med alt på ultra ~70FPS. (1080p)Ser ut som at det er CPU som topper, har 90-100% utilization... Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Ok det er nice "wintage" build synd den bare varer ett år til kanskje med alt på ultra xD Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 ^^ Det er vanilla fs? Lenke til kommentar
skripis Skrevet 15. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2015 (endret) ^^ Det er vanilla fs? Ja. Fikk 7283 i score på en ny runde, etter restart. http://www.3dmark.com/fs/5099203 Min 4790K/2x 970 scorer 14800 i Firestrike uten overklokk... Endret 15. juni 2015 av skripis Lenke til kommentar
