Bluescreen - Hjelp!
Hei.
Har seg slik at jeg har fått bluescreen ganske ofte i en lang periode nå, men har ikke giddet å bry meg om det da det kun skjedde når jeg spilte spill i fullscreen og det er vel der problemet fortsatt oppstår. Men det har seg slik at jeg vil starte å spille battlefield hardline og merker godt at det fungerer ikke så veldig bra i windowed mode. Spiller jeg det i fullscreen tar det ca 5 min så får jeg bluescreen. På andre spill oppstår det nesten kun når jeg ALT + TAB ut av et spill.
Har kjørt analysetest på begge mine harddisker og minnefeilsøking å alt ser ut til å være greit. Noe annet jeg kan prøve? Noe som vet hva problemet er? Setter pris på hjelpen!
Specs:
Intel Core i7-4790K
XFX radeon hd 7950 3gb (2stk)
GA-Z97X-SOC Force
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 4GB CL9 (4stk)
Endret av Ciggy
Hei.
Specs:
Intel Core i7-4790K
GA-Z97X-SOC Force
Bruker selv dette programmet til å sjekke ut hvilken feilkode som kommer i bluescreenen slik at det er lettere å søke opp en mulig grunn til blåskjermen. Kanskje det hjelper deg noe?
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Takk for det! Den meldingen jeg får mest ser ut til å være "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION" Står "Caused by driver win32k.sys"
hva får du opp under der det står "bug check code"?
0x0000003b
Prøvd å bare kjøre 1 og 1 skjermkort?
Det har jeg ikke. Tester det ut i morgen/etterpå :)
Prøv begge kortene grundig ved å kjøre krevende spill på max selvom det vil lagge.
Btw hvor stor PSU har du?
Hvis det kjører stabilt hele veien med 1 og 1 kort og du har en kraftig nok psu, så tyder mye på dårlige drivere eller en PSU som kanskje ikke leverer stabil nok strøm for å drive systemet ditt.
Har 850w. 1,5 år gammel. Mener å huske å se for en stund siden på et "test" program at det nyeste skjermkortet kun kjørte på 300mhz minneklokkehastighet. Å at aktiviteten på det skjermkortet var nede på 5-10% mens det andre var oppi 70-80%. Men tester ut det du skrev i morgen når jeg er hjemme fra jobb. Takk!
Endret av Ciggy
Har hvertfall bestemt meg for å kjøpe nytt skjermkort uansett så har bestilt et gtx 980ti. Å skal selge de to jeg har til en kompis. Burde ikke 850w holde for å dra de to skjermkortene? Hvis jeg bestemmer meg for senere å kjøpe enda ett 980ti, hvor stor strømforsyning trenger man da? Eller er det ikke alltid at det er watten som har noe å si?
Om jeg skulle kjøre 2x 980Ti ville jeg ha gått opp til 1200w da er kort nærmer seg 400w på full last.
Men som du skriver i den andre tråden din ville jeg nok ha ventet til AMD kommer, så synker kanskje prisen littegrann.
 Ok. Takk skal du ha!
I følge denne testen kan kortet dra mye strøm.
PSU klarer ikke å levere nok strøm til begge to + CPU og resterende av maskinvare.
Ville nok ha satset på en større PSU, eller kanskje gått for et nvidia 970 og beholde det du har.
Det kan vel umulig stemme at 850 watt ikke er nok. Da det er rekommandert 700w...
