[Løst] Problemer under bytte til SSD
Hei,
Jeg har en ASUS N56V med HDD som skal erstattes med SSD (Samsung 850 EVO).
Jeg følgte oppskriften til DinSide (http://www.dinside.no/931671/slik-oppgraderer-du-fra-harddisk-til-ssd) og benyttet meg av programmet Paragon Migrate for å "speile" alt innhold fra HDDen til SSDen.
Da jeg hadde gjort det og byttet harddisken fikk jeg opp en feilmelding med feilkode 0xc0000225 umiddelbart etter oppstart, hvor det stod at PC-en måtte gjenopprettes/repareres.
Er det noen som vet hva som er galt?
På forhånd takk!
Har vært i Bios og sjekket at hard disk innstillingen står i Sata eller aller helst i enhanced mode?
Ssd virker ikke skikkelig i ide mode.
W7 driveren for disken er ofte i sata mode og ssd krever enhanced mode. Kloning gir ofte dette problemet. Har du w7 disken kan du reparere installasjonen etter at du har justert hovedkortet i bios.
Uansett har du forhåpentligvis den gamle disken så alle data er inntakte
Endret av rillto
Hei,
På forhånd takk!
Hvorfor brukte du ikke programvaren som fulgte med SSD'en? Har akkurat samme SSD og der kom med en CD og en guide. Så fremt du ikke kjøpte OEM?
Hei,
På forhånd takk!
Var så fokusert på artikkelen til DinSide at jeg tenkte ikke på at det kunne finnes programvare med SSD'en! Skal sjekke ut om det fungerer bedre med den. Har det noe å si at haddisken på Asusen er to-delt med c: og d: partisjoner?
Hei,
På forhånd takk!
Du skal bare klone c partisjonen ellers blir de så små på en ssd. Har du data på d kan du flytte disse over på c før du kloner
Hei,
På forhånd takk!
Da var det fikset, programmet som følgte med SSD'en gjorde susen! Tusen takk!
