rosetta stoned Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 HBM har jeg god tro på! Dette blir et fint steg fremover på både ytelse og effekt, men å resirkulere GCN med minimale endringer ennå en gang er ikke akkurat noe å feire. At HBM forbeholdes skjermkort i 300W-klassen gjør det foreløpig uaktuelt å oppgradere. Det ser ut som jeg kommer til å beholde mitt R7 260X til AMD lanserer GCN 2.0 med HBM, 14nm og rundt 100 Watt. Eller til Nvidia lanserer noe lignende. 100W blir i såfall et low-end kort. De velger nok heller kort med 200W og høyere ytelse tror jeg da. Low end er integrert grafikk etter mine standarder. Kortene til noen hundrelapper er uinteressant og myntet på PCer som mangler integrert grafikk (AMD FX-serien, Intel Extreme etc). PS. Jeg er ikke kongelig så du trenger ikke si "de" til meg. Var det ikke du som gifta deg i sverige i går da? Ifølge tv2 var det hæla i taket ? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Når regner man med at disse kortene er i butikken? november? Lenke til kommentar
HKS Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Vel...,for mitt personligge vedkommende så blir det spennende å se hvordan de får til følgende... R9 290 = 512bit,1,25GHz og 320GB/s R9 290X = 512bit,1,25GHz og 320GB/s R9 390 = 512bit,1,5GHz og 384GB/s R9 390X = 512bit,1,5GHz og 384GB/s Fury = 4096bit,,500MHz og 512GB/s FuryX = 4096bit,500MHz og 512GB/s Alt det der er ganske rett frem matematikk... Du må gjerne fortelle hva du lurer på! Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Er vel sånn i disse dager at kort kommer rimelig fort ut i salg ? lenge siden vi hadde skikkelige PE kort som vi hadde i gamle dager Lenke til kommentar
HKS Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 (endret) Fra editor på Guru3D: Media & press do not have samples just yet. Next week there will be an event about Series 300 among others and hopefully somewhere next week the sample should be here as well.The announcement date is E3 the 16th during the announced livestream and later that'll be followed by the reviews. I can't share that date though. http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=5094927#post5094927 Altså, kun en papirlansering for Fury, og ingen benchmarks (utenom PR-tall fra AMD selvsagt) til uken. De rebranda kortene (resten av 300-serien) er sikkert klare for salg umiddelbart... Edit: Lagt til link. Endret 14. juni 2015 av HKS Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Hvilket kort kommer til å konkurrere ytelsesmessig med 970? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Hvilket kort kommer til å konkurrere ytelsesmessig med 970? R9 390X blir det vel. Lenke til kommentar
TKongen Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Hvilket kort kommer til å konkurrere ytelsesmessig med 970? Alle kortene er rebrands, det er bare å se på hvilket kort som yter nærmest 970 i dag. De vil nok yte litt bedre pga høyere klokking, men du kan jo f. eks bare kjøpe et Gigabyte OC kort av 970 så tar du lett inn den forskjellen. Fury kortene, som er de nye, vil konkurrere med 980/980 Ti/titan X. Altså en klasse der nVidia ikke har konkurranse. Alle nåværende kort under 980 vil ha uendrede sammenligningspartnere fra AMD. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Men det vil ta lang tid for Fury kortene er i butikken? Lenke til kommentar
jonny Skrevet 14. juni 2015 Del Skrevet 14. juni 2015 Vel...,for mitt personligge vedkommende så blir det spennende å se hvordan de får til følgende... R9 290 = 512bit,1,25GHz og 320GB/s R9 290X = 512bit,1,25GHz og 320GB/s R9 390 = 512bit,1,5GHz og 384GB/s R9 390X = 512bit,1,5GHz og 384GB/s Fury = 4096bit,,500MHz og 512GB/s FuryX = 4096bit,500MHz og 512GB/s Alt det der er ganske rett frem matematikk... Du må gjerne fortelle hva du lurer på! Så lenge man vet at 1 byte = 8 bit og at GDDR5-minne overfører 4 ganger per klokkesyklus mens "HBM-minne" overfører 2 ganger per klokkesyklus, så er det greit å regne ut. Lenke til kommentar
BizzyX78 Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Vel...,for mitt personligge vedkommende så blir det spennende å se hvordan de får til følgende... R9 290 = 512bit,1,25GHz og 320GB/s R9 290X = 512bit,1,25GHz og 320GB/s R9 390 = 512bit,1,5GHz og 384GB/s R9 390X = 512bit,1,5GHz og 384GB/s Fury = 4096bit,,500MHz og 512GB/s FuryX = 4096bit,500MHz og 512GB/s Alt det der er ganske rett frem matematikk... Du må gjerne fortelle hva du lurer på! Så lenge man vet at 1 byte = 8 bit og at GDDR5-minne overfører 4 ganger per klokkesyklus mens "HBM-minne" overfører 2 ganger per klokkesyklus, så er det greit å regne ut. Ja...,selvsagt... My bad...,sorry... *Face Slap* Tok ikke høyde for flere overføringer pr. klokkesyklus... Men uansett...,satt i perspektive så er 512GB/s ved 1GHz for Fury(X) vs henholdsvis 384GB/s ved 6GHz for 390(X) og 320GB/s ved 5GHz for 290(X)...,en meget stor forskjell i effektivitet pr.klokkesyklus. Da med kun en overføring pr. klokkesyklus...,vel og merke. Skjermkortet jeg har pr. idag er skiltet med 27,936GB/s ved 1,746GHz med en overføring pr. klokkesyklus,overklokket fra fabrikken fra stock på 25,6GB/s ved 1,6GHz...,så uansett hvordan jeg vrir og vender på det så er ytelses-forskjellen enorm...,i hvert fall på papiret. Lenke til kommentar
HKS Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Skjermkortet jeg har pr. idag er skiltet med 27,936GB/s ved 1,746GHz med en overføring pr. klokkesyklus,overklokket fra fabrikken fra stock på 25,6GB/s ved 1,6GHz...,så uansett hvordan jeg vrir og vender på det så er ytelses-forskjellen enorm...,i hvert fall på papiret.Ikke nødvendigvis, du er i så fall avhengig av at du er begrenset av minnebåndbredde. For Nvidia sin del så er ikke dette et problem. Maxwell er ikke begrenset av minnebåndbredde slik tingene er nå. Dette er mye takket være oppdaterte og nye komprimeringsteknikker for minnet som ble introdusert med Maxwell. For AMD sin del så er det bare "Tonga" (380 / GCN 1.2) og etterhvert Fiji som har dette. Hawaii (390 og 390X / GCN 1.1) har ikke dette. Lenke til kommentar
BizzyX78 Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Skjermkortet jeg har pr. idag er skiltet med 27,936GB/s ved 1,746GHz med en overføring pr. klokkesyklus,overklokket fra fabrikken fra stock på 25,6GB/s ved 1,6GHz...,så uansett hvordan jeg vrir og vender på det så er ytelses-forskjellen enorm...,i hvert fall på papiret. Ikke nødvendigvis, du er i så fall avhengig av at du er begrenset av minnebåndbredde. For Nvidia sin del så er ikke dette et problem. Maxwell er ikke begrenset av minnebåndbredde slik tingene er nå. Dette er mye takket være oppdaterte og nye komprimeringsteknikker for minnet som ble introdusert med Maxwell. For AMD sin del så er det bare "Tonga" (380 / GCN 1.2) og etterhvert Fiji som har dette. Hawaii (390 og 390X / GCN 1.1) har ikke dette. Jeg sa på papiret...he he... Jeg er fullstendig klar over at Minne-Båndbredden ikke betyr alt...,men å gå fra 27,936GB/s til 320GB/s...,det gir litt mer "Head-Room"...,for å si det sånn... Men GPUen må selvsagt kunne takkle det også da... Man får ikke akkurat mye ut av turen på The Autobahn om man kommer kjørende i en Moped-bil... Personlig så klarer jeg meg med skjermkortet jeg har pr. idag en stund til...,men skulle med fordel hatt 1,5GB eller 2GB minne...,fremfor 1GB minne som det faktisk har. Lenke til kommentar
rosetta stoned Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Man får ikke akkurat mye ut av turen på The Autobahn om man kommer kjørende i en Moped-bil... Jo, panikkangst, akutt depresjon og sannsynligvis etterhvert døden. Noen betaler penger for slike opplevelser. Lenke til kommentar
Koven Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 (endret) Det ser ut som 2016 er året for oppgradering! Mitt gamle skjermkort holder fint et år til! Det skjer litt for store endringer til neste år, til at jeg gidder å bruke penger på skjermkort i år! Blir nok et radeon 400, og en zen prosessor i 2016 Er vel best å vente å se hva som er det beste kjøpet når den tid kommer. Kan hende Intel har en bedre prosessor for pengene, og nVidia et bedre skjermkort. Det vet vi jo ikke enda. Jeg tror nvidia priser seg for høyt i 2016 til at jeg velger dem. Tror nvidia og amd kommer til å yte ganske så like i 2016! Jeg vil prøve zen uansett hva intel kommer med Har bare gode erfaringer med det jim keller har skapt for AMD Endret 15. juni 2015 av Koven Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 (endret) Ang. store endringer neste år, hva vet man spesifikt? Snakker vi 5% ytelsesøkning og ny funksjonalitet? Endret 15. juni 2015 av Theo343 Lenke til kommentar
Koven Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 (endret) Ang. store endringer neste år, hva vet man spesifikt? Snakker vi 5% ytelsesøkning og ny funksjonalitet? http://www.anandtech.com/show/9233/amds-2016-gpu-roadmap-finfet-high-bandwidth-memory Det vil bli en bra økning i ytelse fra AMD og NVidia Det er snakk om mye mer enn 5%, og jeg tror nok at DX12.1 vil bli standar^^ Er en grunn til at jeg venter til 2016, før jeg bytter skjermkort... HBM2, FinFET, og 2x energieffekt vil merkes godt tror jeg Endret 15. juni 2015 av Koven Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 (endret) Hm, tyne 1 år til ut av X58 maskinen da tro... Var ganske nær å gå for en X99/i7-5820 nå. Skal man vente på AMD Zen så blir vel ikke den releaset før oktober 2016 og kombinert med at man vil ha entusiast oppsett med en god CPU og AM4 (Ikke FM3) er man heldig om det blir PC til julaften 2016. Samt når den tid kommer har Intel Cannonlake ute. Endret 15. juni 2015 av Theo343 Lenke til kommentar
Koven Skrevet 15. juni 2015 Del Skrevet 15. juni 2015 Hm, tyne 1 år til ut av X58 maskinen da tro... Var ganske nær å gå for en X99/i7-5820 nå. Skal man vente på AMD Zen så blir vel ikke den releaset før oktober 2016 og kombinert med at man vil ha entusiast oppsett med en god CPU og AM4 (Ikke FM3) er man heldig om det blir PC til julaften 2016. Samt når den tid kommer har Intel Cannonlake ute. Zen blir mitt valg uansett Hva dere andre velger, får være opp til dere^^ Men når det gjelder grafikkort, så vil det skje store ting neste år Lenke til kommentar
BizzyX78 Skrevet 16. juni 2015 Del Skrevet 16. juni 2015 Man får ikke akkurat mye ut av turen på The Autobahn om man kommer kjørende i en Moped-bil... Jo, panikkangst, akutt depresjon og sannsynligvis etterhvert døden. Noen betaler penger for slike opplevelser. Funny...!!! (:-P) Lenke til kommentar
