RexExciperent Skrevet 13. juni 2015 Del Skrevet 13. juni 2015 Hei, Jeg har nylig fått min nye maskin opp å kjøre. Jeg bygget denne da jeg vil begynne å lage videoer, bilder, musikk og starte Livestreaming av gameplay. NEW IN THE GAME Jeg tenker på Vannkjøling. noe jeg aldri har bygget før. men det er alltid artig å lære noe nytt. Teorien er grei men jeg håper noen andre som har bygget custom loop i h440 kan fortelle meg hvilke problemer de møtte og hvordan de bygget det. ( planen er å kjøre vannkjøling på alt) Men tenker å få et lukket vannkjølings system asap. Når det kommer til overclocking av cpu, vil en NZXT Kraken X41 gjøre jobben for å få Intel i7 4790K stabil på 4,8 GHz ? Ang. Twitch. Hvordan fungerer det med copyright av musikk. jeg har en del kompiser som lager musikk, alt fra norsk rap til død-metal. også en del som lager Re-mixer av låter. jeg har skriftlig avtale med noen av disse om at jeg kan bruke alt av deres materiale fritt i videoer og på stream. (facebook meldigner) vil dette holde? Tower: NZXT H440 ( Razer edition ) Motherboard: Msi Z97S RAM: HyperX 16GB DDR3-1600 CL10 CPU: Intel i7 4790K GPU: Gainward Geforce GTX 970 4GB PSU: Coolermaster 750M Win: Windows 7 Home Premium 64Bit NO Lenke til kommentar
Trondz1 Skrevet 13. juni 2015 Del Skrevet 13. juni 2015 (endret) Har akkurat tatt av min CM Nepton 240mm Fra samme CPU, den Holdt min 4790k på akseptable temperaturer (80 ish) @ 4,9 og 1.380v Kan få den billig Endret 13. juni 2015 av Trondz1 Lenke til kommentar
RexExciperent Skrevet 13. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2015 Takker for flott tilbud, men jeg har litt OCD når det kommer til denne setupen, skal det vært lukket løsning blir det NZXT X41 eller X61. men dette har mye med muligheten for å få NZXT logen til å lyse grønt på kjøleblokka. men med denne lukkede løsningen fra CM har du opplevd noen varmere temps enn 80 på tunge økter ? Lenke til kommentar
Trondz1 Skrevet 13. juni 2015 Del Skrevet 13. juni 2015 80-85peak var på 4,9 med en del mere volt enn stock med stresstest, så jeg vil si den best testen ja Lenke til kommentar
RexExciperent Skrevet 19. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2015 Nice. Da går jeg nokk for en NZXT Kraken X41. fram til jeg får spart nok laks til en Custom loop. Om noen har erfaring med Customloop. (gjerne i NZXT H440) så hadde jeg satt pris på at du deler erfaring og tanker :-) Keep Smiling Lenke til kommentar
walde^ Skrevet 14. juli 2015 Del Skrevet 14. juli 2015 (endret) Hei, jeg bygget akkurat custom loop for et par uker siden for første gang, og tenkte å lage en liten oppsummering av alle problemer/feil jeg støtte på, samt hvilke noob-feil jeg gjorde. Siden jeg skal bytte vannet straks, tenkte jeg å gjøre en tråd med bilder fra dette. Årsaken til at jeg skal bytte vann er at jeg skal sette på en 90o kompresjonsnippel på toppen av pumpen, slik at jeg får en rett linje fra reservoar til pumpen. (se bilde) Alt i alt, har det gått kjempebra, og temperatur på gpu er over ALL forventning. Gikk fra 60-70C under load, til maks 33-38C avhengig av romtemperatur. Se vedlagt bilde. Jeg er som sagt helt ny innen vannkjøling, så er ingenting å skryte av, men artig er det! Edit: Jeg har forøvrig satt inn 2x 140mm vifter i bunnen, så det blir positivt trykk i kassa =) Og fått fikset en 120mm vifte til på radiator i front. Endret 14. juli 2015 av Daniel Holter Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 30. september 2015 Del Skrevet 30. september 2015 Hei Daniel. Skal kjøpe meg vannkjøling til min stasjonære nå, men er falt litt av lasset de siste årene. Hadde vannkjøling på stasjonæren for 5-6 år siden. Hvilke deler har du brukt? Blokker, pumpe og radiatorer Lenke til kommentar
