Høy ping hvert 60. sekund
Hei.
Jeg har over en periode hatt problemer med pingen når jeg spiller Counter Strike GO. Den ligger stabilt på 30-40 ms, helt til den ca hvert 60. sekund hopper til alt mellom 500-1000.
Jeg har nå pinget google.com i over 20 minutt i "Kjør", og ser at pingen der også ligger stabilt på 30-40 helt til den skyter i været ca hvert 60 sekund.
Jeg bruker trådløst internett (Zyxel router), har fem streker, 30/10 linje og bruker en Dell XPS 15 bærbar datamaskin. Drivere til nettverkskort er oppdatert. Har testet med en annen datamaskin, og opplever stabil ping hele veien der.
Er det noen hjelpsomme mennesker der ute som har noen løsning på dette?
(Ja, problemet er i hovedsak i CS, men dette er tydeligvis også et problem utenfor spiling)
Endret av Feiyiequo-a
Du må ta noen variabler ut av denne ligningen for å få svar.
Skru av trådløsen på Dellen du har problemer med, for å deretter bruke en kablet forbindelse før du tester igjen.
Har du problemet fortsatt så er sjansene store for at den bærbare har ett merkelig problem siden andre maskiner på nettverket ikke har dette.
Går alt problemfritt, så har du noe rart med WiFi kortet på maskinen, enten driverproblemer, eller så sliter du med plassen hvor du sitter  med maskinen.
Hei Feiyiequo-a !
Om mulig kunne du sende meg din service tag i privat melding?
Samtidig kunne du fortelle meg om du tester ping gjennom windows eller noe webside?
Prøv denne metode:
Gå til SAVE mode med networking og test ping der.  Med dette finnes elimeneres software feilen.
Samtidig lag en access point på den andre PC-en  og koble den med XPS 15. Test ping deretter.
Jeg skal prøve å assistere deg.
Ha en fin dag
Simona Schwarz
Social Media Support Nordics Specialist
Følg os på Twitter:  @DellLytter
Mener å huske vi alltid slo av servicene WLAN Autoconfig og Wired Autoconfig.
Ser på min maskin at de ikke er aktivert nå, så mulig de har endret dem til å være av.
Synes å huske at ved disse aktivert, så fikk man lag hvert 60. sekund.
Takker for alle svar! Har vært bortreist så har ikke fått testet det før i dag.
Har pinget via windows i over 10 minutter nå, og det ser ut som å deaktivere WLAN autoconfig gjorde susen! Maks ping på de 10 minuttene var 60ms!
Fulgte et innlegg fra denne siden om det er noen som støter på samme problem.
This is what appears to have worked for me.
how to fix:
To disable the WLAN Autoconfig you can follow these steps:
- Click on Start, type in "cmd" without the quotes, then right-click on cmd.exe which appears in your search.
- Select run as administrator.
- The WLAN service must be running first. If it isn't type net start wlansvc.
- Type in netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="name of your wireless network here" (with the quotes)
- If you need to see the name of your wireless network first, type in netsh wlan show settings
That will disable the WLAN Autoconfig
I tested it out by playing world of warcraft for about 1 hour with no lag spikes.
Fantastisk! Tusen takk for hjelpen :)
Hei igjen...
Løsningen virker mot pingen, men det har oppstått et "nytt" problem....
Det har vært slik en stund nå, men hver gang jeg har reaktivert pcen fra ventemodus, har jeg vært nødt til å slå av og på det trådløse nettverkskortet for å kunne koble meg til internett igjen (da jeg alltid får melding om begrenset tilgang)
Når jeg nå da har slått av wlan autoconfig fungerer ingenting etter hvilemodus, verken deaktivering eller tilbakestilling. Jeg må dermed skru på igjen wlan autoconfig i cmd for å kunne finne nettverket igjen, for så å slå det av igjen for å få pingen stabil....
Og dette må jeg gjøre hver gang etter hvilemodus...
