Hest911 Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Har kjøpt en xp2500+ barton, har en ddr ram pc 2700 512 mb. problemet er at på egenskaper i windows så viser det at jeg har en xp 1900+ som går på 1.47 ghz og ram på 480. Hva betyr det?? Jeg skjønner ingenting Noen som har ide`???? Lenke til kommentar
DavidS Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Sikkert fordi på alle AMD Xp prossesorer så er det 133 mhz FSB. Når den står på 100mhz blir hastigheten din satt ned drastisk. Du må inn i BIOS og stille opp FSB fra 100mhz til 133mhz. Hvis du ikke veit dette, spør om noen du kjenner veit det. Lenke til kommentar
Radiant Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Sikkert fordi på alle AMD Xp prossesorer så er det 133 mhz FSB. Når den står på 100mhz blir hastigheten din satt ned drastisk. Du må inn i BIOS og stille opp FSB fra 100mhz til 133mhz. Hvis du ikke veit dette, spør om noen du kjenner veit det. Feil Xp2500+ Barton kjører ikke på 266 FSB men på 333 FSB. Du må Stille den opp til 166mhz. Lenke til kommentar
Radiant Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Og BTW søk på forumet det finnes guider for sånt. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Når du starter opp maskina får du en svart skjerm først, right? se etter noe tekst øverst i et av hjørnen. hvis det står noe bios eller setup, så trykk på den knappen som står der. da er du inne! Lenke til kommentar
Hest911 Skrevet 8. november 2003 Forfatter Del Skrevet 8. november 2003 Ok men hva er det jeg skal stille opp til 166 mhz?? hva heter det i bios? Er det lett å se forskjell på en barton cpu og en t-bred? i tilfelle jeg har fått feil cpu en xp 1900 istedenfor enn xp 2500, står på eska at det er enn xp 2500, rart syns jeg. Fra en uten peiling! Lenke til kommentar
Sjurh Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 hvor du stiller inn kommer ann på bios, har selv abit nf7-s2.0 der går du inn på softmenu(rett på meg hvis jeg tar feil). der stiller du inn fsb, front side bus, står sansynligvis sammen med minneinstillinger eller ett sted det står multiplikator 11x eller noe sånt Lenke til kommentar
