En PC til: Den LAN-Party fyren, den som vil at pc'en skal se fin ut. 8500,-
En custom PC vil jo sprenge budsjettet enormt. Man kan sikkert bruke 8500 bare på håndlagede kabler, led-belysning, spesialdesignede branketter til what-not, vifter som matcher osv osv...
TS: Til 8500 så må du tenke litt smart. Du må gå for maks med ytelse, og heller droppe bling faktoren.
Hvis du vil ha det litt "pimpa" så er her et forslag, dog over ditt budsjett ++
http://www.prisjakt.no/list.php?l=186442&view=m
- Lekker ITX kabinett
- Mini GTX 970 med bakplate så det blir litt penere
- Bytte ut viftene (2 på kabinett og 1 på CPU kjøler) med noen med LED, f.eks Bitfenix Spectre med blå led
- PSU er valgt for å få no-fan mode, dessuten er den kompatibel med custom kabler http://cablemod.com/compatibility/For å pynte på innholdet i kassa!
- Kun 1 stor SSD for å redusere kabler og rot. Kan evt byttes ut med en mindre SSD og en HDD i tillegg
- Kan du få tak i noe Avexir DDR3 så har du led til dem også... Jeg satte bare opp noen billige lavprofil brikker
- Satte opp et H97 HK for å dra prisen ned litt. Du kan ikke klokke minne da (derav jeg satte opp 1600mhz brikker) og OC av CPU vil begrense seg også. Ikke sikkert dette gjør noe i en trang kasse (begrenset kjøling), men hvis du vil ha OC så mye som mulig må du ta en Z97 HK. WiFi er must på slike bygg føler jeg.
Bare noen tanker. Dette er jo litt bling faktor som er enkel å få med seg på LAN. Men det koster mer enn hva du har tenkt å bruke.
Hvis 8500 er MAX du kan bruke, så dropp bling-bling greiene å gå for tradisjonelle komponenter med YTELSE i fokus.
