Maskinen booter ikke, help!
Hei.
Får ikke på maskinen min..
Alt av vifter, hdd osv starter, men kommer ikke lengre.
Når jeg trykker start knappen, blinker tastatur og mus en gang.
Har prøvd å koble fra allt, flytte på ram, annen psu osv.
Har du flere PCI innganger for skjermkort på ditt nåværende HK?
Har du en grafikkløsing på ditt HK? Prøv å koble i kabler i denne og se om det fungerer
Prøvd andre kabler?
Testet skjermen på en annen PC? Kan det vere skjermen som er problemet?
nope bare en inngang.
ASUS M4N68T-M V2 dette er hk btw.
Usikker på om det er intern gpu, har hvertfall ikke tilkobling som passer.
Skjermen vet jeg virker
Fikk denne pcen av en kompis, han som fikk problemet, så vanskelig å si hva som har sjedd.
Det kan være defekt ramsocket på hovedkort også, da får du tilsvarende feil.
Prøv med 1 rambrikke i ulike sockets.
Ser ut til at du hadde rett :p
Flytta litt på en rambrikke før jeg skulle gi opp her nå.
Så starta den, betyr det at nesten alle ramsocketene er defekt?
Dersom det er dual channel må du gjerne bruke primær-channel først.
Altså hvis ikke maskiner finner brikker der så booter den ikke selv om det er brikker i sekundær channel.
Jeg tror du har en defekt ramslot.
Du kan kjøre med tre brikker
, hovedkortet setter da to i dual mode og siste brikken i single.
