Monkeysmile Skrevet 7. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2015 Tenkte å bruke mobilt bredbånd på hytta.. Er ikke bestandig det er 4G der, men noen gangerFinns det en router som kan ta inn signaler fra både netcom og telenor samtidig ? Og gi bedre (dobbel) hastighet ut på wifi ? Lenke til kommentar
Strato Skrevet 7. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2015 Nei, det tror jeg ikke. Kanskje det finnes en versjon som kan ha to sim-kort, men jeg tror ikke du kan motta signal fra begge samtidig og få dobbel internetthastighet. Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 8. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2015 Det finnes det, men skal du doble hastigheten etc, er du avhengig av å ha en hub som kan bundle hastigheten som må stå i et datasenter eller på en link som er vesentlig kraftigere enn de du skal bundle til en linje. og ja.. det er DYRT Lenke til kommentar
Strato Skrevet 8. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2015 Så da finnes det altså ikke en 4g router med to simkort som kan gi doblet datahastighet ut på wifi.... Lenke til kommentar
007CD Skrevet 8. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2015 Problemet med å bruke 2 nettverkstilkoblinger for å få mer fart er at de serverne du "prater" med kan ikke vite at du er en og samme person fra 2 forskjellige IPer, dette gjør det svært vanskelig å få dobblet hastigheten. Du må i så fall ha applikasjoner som vet dette og tar hensyn til det, noe som ikke er vanlig for forbrukere. Det gikk i allefall på Windows 7 Pre SP1 å knytte applikasjoner til visse nettverkskort slik at du kunne bruke 2 tilkoblinger samtidig, da ved å skille for eksempel Steam på tilkobling A og Nettsurfing på Tilkobling B. Men overhalingen i nettverksstacken i SP1 tok bort denne muligheten, programmet du kunne bruke (Forcebindip) funker ikke på SP1. Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 9. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2015 Så da finnes det altså ikke en 4g router med to simkort som kan gi doblet datahastighet ut på wifi.... Som jeg prøvde å si. Eneste måten å DOBLE hastigheten ved hjelp av 2 bærere er å ha en "router" som støtter 2 eller flere simkort og en hub i et datasenter eller på en linje som er like rask eller raskere den kapasiteten du har tilgjengelig. Det er nemlig her bundlingen av 2 linjer til 1 foregår og ikke i selve routeren som du har fysisk hos deg. Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 9. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2015 http://www.peplink.com/kan du lese litt mer om bonding. Det finnes også andre leverandører av sånne ting, men det er beregnet på store firma og ikke hjemmebruk. Tenker at en sånn løsning begynner på 70000 og oppover for å doble linjehastigheten på mobile bærere. I teorien kan du stacke sånne løsninger med eksempelvis inntil 24 mobilabonnementer. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 9. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2015 (endret) Har du litt kjennskap til Linux er ikke dette umulig å få til med en TP-Link WDR4300 f.eks http://wiki.openwrt.org/doc/uci/multiwan http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle EDIT: ARJ, det går fint å bundle 2 forskjellige linjer. Men routeren må holde states, og sørge for at TLS/SSL trafikk holder seg til den ene "provideren". Dette vil typisk fungere brillefint på torrent trafikk, flere brukere osv. Eller du kan bruke det som en ren failover, som vil være mye enklere å sette opp. Endret 9. juni 2015 av kpolberg Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 9. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2015 Har du litt kjennskap til Linux er ikke dette umulig å få til med en TP-Link WDR4300 f.eks http://wiki.openwrt.org/doc/uci/multiwan http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle EDIT: ARJ, det går fint å bundle 2 forskjellige linjer. Men routeren må holde states, og sørge for at TLS/SSL trafikk holder seg til den ene "provideren". Dette vil typisk fungere brillefint på torrent trafikk, flere brukere osv. Eller du kan bruke det som en ren failover, som vil være mye enklere å sette opp. Det blir uansett ikke en ren bundling da Du kan tilogmed rote med loadbalancing, men for at du skal kunne rent bundle 2 linjer for å få 2x40 mbit 4G kort til å gi 80 mbit, må du benytte løsninger type den jeg har nevnt. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 9. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2015 Til og med 2x 10g LACP gir ikke 20g. Eneste jeg kommer på som faktisk har fungert var i gode gamle analog / isdn tider 1 Lenke til kommentar
