Hvordan får jeg utnyttet min raske fiberlinje (75/75) trådløst?
Hei, jeg lurte på hvorfor jeg får mindre nett enn jeg har betalt for.
Har koblet til nettet trådløst og nettverkskortet mitt er: ASUS PCE-N15 11n PCI-E Adapter som jeg har kjøpt fra komplett ( https://www.komplett.no/asus-pce-n15-11n-pci-e-adapter/746274).
Dette er hva jeg får (har betalt for 75/75);
Er det noen som vet hva jeg kan gjøre for å få bedre nett (ikke kommenter at jeg burde koble til med kabel for jeg vil helst ha trådløst).
På forhånd takk :)
For at Altibox skal gidde å svare i det hele tatt, må du iallefall måle nettet ved å plugge pc med kabel rett i modem, da eliminerer du dårlige nettverkskort og rutere som de ikke har skylden for.
Gjør det, se om problemet ligger inn til huset eller inne i huset.
Har prøvd med kabel og da får jeg nærmere 75 (rundt 70). Men er det noe annet dere kan anbefale for har ikke så lang nettverkskabel at jeg kan få den helt bort til den stasjonære pcen. Vil helst ha noen midlertidig helt til jeg skal kjøpe kabel på tirsdag.
Good, da er neste steg: Hvilken ruter brukes? Og har du mulighet til å låne og prøve et annet nettverkskort, eller måle med en annen pc feks en bærbar?
Nei, den bærbare her dårlig resultet trådløst den også, men det er bare en dårlig skolepc.
Har 76/50 på den bærbare koblet til med kabel.
Hva med trådløst hvis du har bærbar ganske nær ruteren?
Har du veldig dårlig signal til ruteren fra der stasjonære står?
ett annet spørsmål, hva slags innstillinger har du må nettverkskortet evt trådløs router om det står b/g eller n at det ikke er satt til b som er en maks overføring på 11 Mbps
kan du prøve å forklare, vet ikke forskjell eller hvordan man endrer det
gå inn på kontrollpanelet/device manager/network manager dobbeltklikk på nettverkskortet så får du opp innstillingene til nettverkskortet.
kjører ikke trådløst selv så får ikke opp veien videre men skulle være mulig å finne det der men muligens på fanen det står advanced på.
Har engelsk vesrsjon av windows så husker ikke eksakt hva det er oversatt til norsk.
en annen vei er høyreklikk på nettverksikonet nede på oppgave linjen/change adapter settings og dobbeltklikk på nettverksikonet
Endret av Lugmeister
Har engelsk selv så det passet bra.
står at jeg har IEEE 802.11b/g/n
da burde den fungere på alle hastigheter
på asus routeren går du inn på wireless innstillingene og ser hva wireless moden er satt til. de står som regel på default auto for å kunne bruke alle variantene.
Lurer også på om det er (trådløs)router levert av nett leverandøren din som du har koblet asusen din mot da det også kan forårsake hastighetstap. Dobbel DHCP server med NAT (network adress translation) og brannvegg  kan føre til komplikasjoner.
edit 2:
Dersom det er lang avstand mellom pc og trådløs router med vegger mellom kan også føre til hastighets tap.
Istedet for trådløs så er det også mulig å bruke homeplug nett via strømkablene men der kan det også bli en del ting som skaper trøbbel sik som lengde på kursen og om de står på forskjellige kurser å må vi sikringsskapet.
