Gjest medlem-169651 Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 Har en del t-skjorter (type undertøy) som ofte begynner å lukte litt stramt om jeg har brukt den en stund. Det lukter under armene. De er laget av 81% polyester og 19% bomull. Det lukter ikke av meg, for hvis jeg tar av skjorta er lukten borte, men det lukter altså av selve skjorta. Regner med at dette er en kombinasjon av svette og bakterier som skaper denne lukten. Finnes det en type t-skjorter som ikke får denne lukten så lett? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 Kanskje du skulle prøve å vaske dem. 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 man bytter da det èn gang om dagen... og som nevnt over, er det lurt å vaske klær. Lenke til kommentar
Gjest medlem-169651 Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 Morsomt. De skiftes selvfølgelig hver dag og de vaskes etter en dags bruk. Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 Kan være gamle bakterier som våkner til liv, prøv å bruk eddik som skyllemiddel. "Treningstøy er ofte laget av polyester - og andre syntetiske materialer. En mulig årsak til vond lukt kan være bruk av skyllemidler på disse materialene, opplyser forskningsleder ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Ingun Grimstad Klepp." http://www.klikk.no/bolig/article782335.ece http://www.aftenbladet.no/sport/sprek/Stinker-treningstoyet-selv-etter-vask-3064821.html Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 Felleskjøpet har skyllemiddel som fjerner lukt. OG det fungerer. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 Prøv med t-skjorter i 100% bomull. Personlig bruker jeg bare det, hater syntetiske tekstiler innerst mot kroppen. Mange vasker klær på for lav temperatur slik at det ikke blir skikkelig rent. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 Temperatur har ikke noe å si såfremt du ikke snakker om koking. 40 eller 60 grader er ett fett ifølge laboratorietester. http://www.dinside.no/933808/avliver-myter-om-klesvask Lenke til kommentar
Gjest medlem-169651 Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 Felleskjøpet har skyllemiddel som fjerner lukt. OG det fungerer. Husker du navnet på det? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 http://www.lilleborg.no/Produkter/Vaare-merkevarer/Comfort/Comfort-FreshTECH Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 (endret) Temperatur har ikke noe å si såfremt du ikke snakker om koking. 40 eller 60 grader er ett fett ifølge laboratorietester. http://www.dinside.no/933808/avliver-myter-om-klesvask 60 grader fjerner mye mer lukt. "Eksperten" henviser til død av bakterier. Det er ikke det samme som luktfjerning. En annen ekspert lenger ned i saken, er også uenig. Kunststoffer er litt spesielle. Jeg anbefaler at du prøver milo istedenfor vanlig vaskemiddel på disse plaggene. Eller bytter til bomull eller viskose. Edit: Jeg bruker ikke tøymykner. Endret 6. juni 2015 av Emancipate Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 6. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2015 Man skal ikke bruke skyllemiddel på polyester. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 7. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2015 Temperatur har ikke noe å si såfremt du ikke snakker om koking. 40 eller 60 grader er ett fett ifølge laboratorietester. http://www.dinside.no/933808/avliver-myter-om-klesvask Det var en dårlig kilde for den påstanden. Lengre ned i artikkelen er en norsk fagperson uenig i denne påstanden som er fra en svensk fagperson. Det står heller ikke henvist til laboratorietester, kun en påstand fra en svenske. Et poeng er også at på vaskeprogram på lav temperatur så er også vasketiden kortere enn på varmere program og man kan derfor også få dårligere vaskeresultat. Hvis man i tillegg bruker pulver (istedenfor flytende såpe) på en kort program på lav temperatur vil både tiden og temperaturen gjøre at pulveret ikke blir raskt/godt nok oppløst og får virke lenge nok til at man får et godt vaskeresultat. Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 7. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2015 Har hørt at slike bambus klær skal være "gode" på dette med lukt men har ikke særlig med erfaring selv. Lenke til kommentar
Flying Skrevet 7. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2015 Ja, det finnes materialer som ikke lukter like lett. Syntetisk materiale lukter ofte mer enn organisk, for eksempel lukter ull sjeldent.Det finnes og treningstøy laget av materialer som hindrer lukt, for eksempel har X-Bionic klær av Skin Nodor. Det er dyrt, men hvis det er veldig viktig at brukte klær ikke lukter brukt så er det kanskje verdt det? Lenke til kommentar
jfisejfpa98wh4fpuiashpuigah4e Skrevet 11. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2015 Kan være gamle bakterier som våkner til liv, prøv å bruk eddik som skyllemiddel. Dette er virkelig svaret. Hvis det er svette som sitter skikkelig godt kan du legge det i en bøtte / vaskekum med eddikvann i en times tid og slenge i vaskemaskinen etterpå som du ellers ville gjort. Du trenger ikke så veldig mye (avhengig av % eddik). Eddiken dreper alt og det lukter absolutt (verken eddik eller svette) når det har kjørt en runde i maskinen og tørket etterpå. Lenke til kommentar
