TarzanIUnderbuksa2 Skrevet 5. juni 2015 Del Skrevet 5. juni 2015 Hei Noen ganger når jeg spiller, så fryser pc og deretter blir det blå-skjerm. Har testet ut med forskjellig ram og gpu og har fått samme problemet. Mistenker det kan bli for varmt inne i kabinettet. Jeg har nå en viftekontroller som styrer viftene. Derfor vurderer jeg på om jeg skal koble viftene direkte til HK. Vil dette utgjøre noen forskjell? Kabinettet er blåst rent for støv. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 5. juni 2015 Del Skrevet 5. juni 2015 Det er jo relativt enkelt å finne ut av om det er temperaturer som er skyld i problemene dine. Logg CPU temp og GPU temp mens du spiller - f.eks vba AIDA64. For å svare på spørsmålet ditt: Er det en klassisk viftekontroller du har, altså et potensiometer så du manuelt kan justere hastigheten på viftene? I så fall vil jo ikke effekten til disse viftene endre seg hvis ikke du endrer det selv. Hvis maskinvaren din trenger at viftene endrer hastighet ift svingninger i temperatur så vil det jo være bedre at en softwarekontroller tar seg av viftene, f.eks HK ja. Avhengig av hvilket HK du har, og om du har 3p eller 4p vifter, så vil HK gjøre en mer eller mindre OK jobb. Alternativt må jo du kjøre på f.eks 10-12v via viftekontrolleren når du spiller. Personlig foretrekker jeg manuell viftekontroller. Da får jeg helt flat lydprofil (ingen vifter som girer seg opp og ned). Dette krever at du har nok kjøling i utgangspunktet. Finn ut om det faktisk er temperaturene som skaper problemene dine først. Lenke til kommentar
