lawiet Skrevet 5. juni 2015 Del Skrevet 5. juni 2015 Heisann! jeg har en veldig ukjent problem med bilen min ( BMW 3 serie 2003 model) Det some skjer: -Når jeg kjører så dukker det opp Batteri lampe på dash Bordet (det skjer ca 2-4 ganger i måneden) , deretter merker jeg at bilen brått bremser, etter 2 sekund så forsvinner batteri lampe fra dash bordet og bilen kjører helt normalt igjen, dette skjer bare på få sekunder, Batterilampe, brems, batterilampe borte og bilen går normalt. Jeg har allerede hatt den på servise og bytta dynamoen for 7000kr og problemet er der ennå. Batteriet er også ganske ny. Når jeg kjører har jeg vanligvis bare på musikk og GPS på. Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 5. juni 2015 Del Skrevet 5. juni 2015 Høres ut som en jordingskontakt e.l.. Sjekket over batterikabler? Kan også være en dårlig kontakt på en av mange jordingspunkter i bilen. Det sitter noen i motorrommet, og noen bak bakseteryggen på hver side, der den på høyre side går til bensinpumpa og kan skape dette problemet.. Lenke til kommentar
lawiet Skrevet 5. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2015 Høres ut som en jordingskontakt e.l.. Sjekket over batterikabler? Kan også være en dårlig kontakt på en av mange jordingspunkter i bilen. Det sitter noen i motorrommet, og noen bak bakseteryggen på hver side, der den på høyre side går til bensinpumpa og kan skape dette problemet.. litt usikker på biler men har jordingskablene grønn og gul farge? Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 5. juni 2015 Del Skrevet 5. juni 2015 Nei, den fra batteriet er sort, mens de små som gjerne er samlet i noen "braketter" som er skrudd fast i karossen Innerskjermer foran og under C-stolpen f.eks Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. juni 2015 Del Skrevet 5. juni 2015 Sjekk etter kortslutninger på plusskabelen mellom dynamo og batteri også. Denne er ikke sikret med sikring og hvis den kortslutter vil du få kraftig spenningsfall (batterilampe) samt at dynamoen blir tung å dra rundt (motoren bremser). Lenke til kommentar
