boss3 Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Skal sette sammen en ny pc snart og lurer på hvor mange kabinettvifter som egentlig er nødvendig?? Systemet er en P4 med 2,6..... Og et mest sannsynlig chieftec midi kabinett?? holder det med en 80x80x25 vifte da eller??? Lenke til kommentar
sparks Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 2-3 er å anbefale.. 2 inn og 1 ut eller 1 inn og 1 ut.. Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Du trenger egentlig ingen. Men greit å ha den dagen du skal overklokke Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Jeg vil anbefale deg å innstallere 3 kabinett vifter til en P4 maskin. Du bør bruke 80x80x25 vifter. Da anbefaler jeg at du montere 1 stk vifte i front, den blåser inn i kabinettet. Så monterer du 2 stk bak som blåser ut. Så enkelt er det. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Jeg vil anbefale deg å innstallere 3 kabinett vifter til en P4 maskin. Du bør bruke 80x80x25 vifter. Da anbefaler jeg at du montere 1 stk vifte i front, den blåser inn i kabinettet. Så monterer du 2 stk bak som blåser ut. Så enkelt er det. Så enkelt er det nok ikke... a) Hvis man ikke tar hensyn til støy eller pris: Fyll på med så mange vifter som mulig, innblåsning i front/bunn, utblåsning oppe bak. b) Minst mulig støy: Lag en passiv åpning i bunnen av kabinettet, bruk kun PSU viften eller ev. en stillegående til å blåse ut bak, gjerne som en tunnel direkte fra CPU kjøleren. Dette gjør bl.a. Dell. Store vifter er som oftest mest effektive. c) Minst mulig støv: Her gjelder det å suge inn all luften gjennom et eller flere filter og skape overtrykk. Grunnen til at man ønsker overtrykk er at man unngå at ufiltrert luft siver inn fra alle mulige små sprekker. Uansett, så er det viktig å monitorere varme på CPU, hovedkort, harddisker +++ for å sjekke at man har tilstrekkelig kjøling. Det er også gunstig å bruke en vifteregulator, slik at hver vifte kan balanseres mellom maks kjøling og minst støy. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Du trenger egentlig ingen. Men greit å ha den dagen du skal overklokke En meget god kommentar. Klokker man ikke og ikke har problemer med temperaturen, er det ingen vits i å sette inn vifte®. Vifter gir bedre kjøling, men også mere bråk. Velg selv hva du bryr deg om. Selv har jeg drøssevis med vifter da jeg ønsker lave temperaturer grunnet overklokking. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Alt etter kor stort kabinett du har, varmeutvikling osv osv... /me klarer seg fint med ei 92mm vifte i bakkant, og temp i kassa ligger MAX 2C over romtemp.. Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Jeg må jo være enig i dersom det ikke er behov for vifter så bør man heller ikke montere vifter pga økonomi og støy. Med mine erfaringer så vil et P4 system med mye tilleggsutstyr kriere såpass mye varme at det er et behov for en viss luftgjennomstrømning i skapet. Jo større kabinettet jo bedre kjøling blir det. Lenke til kommentar
