export!
Kjenner ikke så godt til Logic, men i Cubase spiller jeg mixen in på et nytt spor.
Bouncing er også en mulighet, men mulig orginalsporene tapes da?
I Cubase er det også en mulighet for "mixdown to file" der du velger format etc.
Jeg bruker 1. metode fordi jeg da hører i "realtime" om det oppstår problemer,
starter på nytt om nivået ikke er riktig etc
Du må bounce ned til wav, og i Logic 5 og tidligere betyr det at du MÅ høre på låta i "realtime" som nevnt.
Klikk på "bnce" knappen under "Output 1-2" faderen, og i vinduet som popper opp velger du hvilken takt du vil begynne opptaket i, hvilken du vil slutte i, 16-bit, interleaved audio (dvs. ikke split audio) og wav.
Problemet med bouncing, er dersom dette ikke er en ferdig fil.
Ofte er det kjekt å slå sammen flere "del-spor" til ett spor.
Dersom man bouncer er man nede på 16bit oppløsning, og det vil jeg ikke ha før
jeg har "mastret" ferdig.
Bouncing er vel ok dersom du har mixet ferdig låta di.
...Hører at det kan oppstå klikk og pop ved offline bouncing, så kontroler fila!
Tenkte jeg bare skulle svare litt på det arela skrev..
Du kan velge å bounce til 24-bit hvis du heller vil det. Hvis du bare er interessert i å bounce ned enkelte spor til en fil for å så ta de inn igjen i Logic velger du "Bounce and add" i vinduet som popper opp etter å ha trykket på "bnce" knappen. Da havner den nye lydfila i audio vinduet, (ctrl+9,) og kan dras over til arrangeringsvinduet.
Slik jeg ser det er det best å "dither" ned til 16-bit etter mixing og før mastering. Og det beste er å sjekke etter klikk og pop før og mens du bouncer. Men uansett sjekker man jo alltid fila før man leverer den fra seg, gjør man ikke?
Ole Brum har nok rett, kikket litt på Cubasen min, og det er de samme muligheter der. (Det er lenge siden jeg bouncet i Digital Orchestrator, og der ble filene sveiset sammen) Det kan være lurt å sjekke før en snakker...!
Men uansett så er innspilling til nytt spor ok.
