Hvor kjøpe Forsvarets støvler? Noen tips?
Skal inn i førstegangstjenesten i Juli. Vet man får utdelt støvler der og at de er relativt lett å gå inn, men jeg får veldig lett gnagsår og har blitt enig med meg selv om å kjøpe meg et par og gå de inn i forkant så jeg ikke blir "sutremor på tur". Hvor får man kjøpt de? Noen tips til å gå de inn/få de til å passe perfekt?
Eg hadder ringt forsvaret for å spørre.
Ellers så gav google meg dette resultatet:
https://www.forsvarsbrukt.no/p-1208-m77-feltstvel-brukt.aspx
For 600 kr kan desse brukte feltstøvlane bli dine.
Rekner med at forsvaret fortsatt bruker M77 som standard-fottøy, men det må du også sjekke opp.
Ellers har du vell kanskje nokon kompiser som har gjort seg ferdig med fyrstegongstjenesten og har eit par eller to liggande?
Ja, jeg har noen kompiser som har det ja! Men jeg er jente med strl 36-37 i sko/støvler, så tror ikke det er så mye å hente der dessverre! :hm: Det er fortsatt M77 som er i bruk ja. Uansett er det nok best med ny sko ettersom brukte støvler er tilpasset noen andres fot, og jeg som allerede har det litt kronglete med føttene trenger en sko som er tilpasset min egen fot! Skal google videre!
Her finner du støvlene ned til strl 35
For å gå de inn:
Kjøp sort Kiwi skokrem, fås ironisk nok på de fleste Kiwibutikker. Kjøp også en halvstiv børste til å påføre skokremen. Dette er hva du trenger for å vedlikeholde støvlene. Når du får de, sett de inn med en god del Kiwi, og la det virke over natta, gnukk av overskudsmiddelet påfølgende morgen. Fyll støvlene med vann, så plasserer du føttene med ullsokker på og går til de blir tørre. For å å minske risken på gnagsår, ha et par tynne sokker innenfor ullsokkene igjen. Og ja - du vil alltid gå med ullsokker i M777'ene, så beregn strl ut fra det. Ikke glem å bruke såler i støvlene, dette må kjøpes utenom. Forsvarets standard finner du nok på samme sted som støvlene, og består av en side med papp, og en med ull. Pappen skal vende mot foten. Disse skal være oppi støvlene når du heller vannet oppi.
Ellers, hold støvlene rene og pene, bruk Kiwi skokrem daglig, og gå med de, selv på småturer. Det sies at du må gå rundt 20 mil med M77'ene før de blir gode, men da blir de til gjengjeld svært gode. Husk å ikke bruke den nederste hempen når du knyter støvlene, det påfører et ekstra press på akillesen og øker sjansjen for betennelser her.
Ellers vil jeg på det sterkeste anbefale å kjøpe et par Sole-såler i tillegg. De koster en drøy tusenlapp for den sorte og tykkeste varianten, men gir evig mye bedre demping og støtte til foten, noe som bedrer komforten når du går med tung sekk  og på hardt underlag. Det isolerer ikke i nærheten av like godt på vinterstid, så da burde du uansett bruke ull og pappsålene.
Endret av Killswitch
For å gå de inn:
Takk! Har disse en fysisk butikk jeg kan gå til? Bor i Østlandsområdet. Greit å få prøvd på før jeg evt kjøper. Ikke minst takk for gode råd om vedlikehold! Denne posten skal jeg huske når jeg får støvlene i hus :) Sole-såler har jeg i skoene til daglig, men bare den varianten som koster 279(?) eller noe i den duren. Har ikke sett den dyrere varianten. Hvor får man kjøpt de?
Bare å forbrede neste tur nå kjenner jeg! :)
De har vel en fysisk butikk i Oslo tror jeg... Men  der er jeg ikke sikker.
Har du de tynnere sole-sålene, så er det også en god forbedring kontra standard-sålene, så du kan jo bare bruke de fra starten av. Eneste dumme med dem, som jeg ikke nevnte i forrige post er at de bruker en del tid på å tørke, så de er ikke det beste valget når det er kaldt.. Kjipt med frostskader.
Sole sin såle bør ikke brukes, du får antagelig ikke lov til det i Forsvaret og hvorfor gå inn med en såle du ikke skal bruke?
Etter frostskader pga de sålene har de så vist jeg vet strammet inn på bruken. Var en i kompaniet mitt som fikk relativt kraftige frostskader av en sole såle, på en ganske vanlig dag om vinteren. Hadde det vært øvelse eller noe sånt ville det antagelig vært mye værre.
Da skal jeg sjekke ut det videre, lite stress for meg å dra inn å prøve et par sko kontra å kjøpe et par for så å måtte styre med retur osv.
Kjøper nok et par nye såler til støvlene. De jeg har nå er i jobbskoa og får nesten bli der til innrykk! Tror jeg ser etter de tykkere sålene likevel. Takk for tips om tørking, får vel ta med de ullsålene i sekken så det er bare å bytte i tilfelle våte sko!
Hvorfor får man ikke det? Er vel et alternativ å bruke Sole-sålene om sommeren og ullsålene om vinteren? Evt ha med ullsålene og bytte?
Er nemlig veldig fornøyd med disse hittil.
Pga frostskader, er mest relevant de 10 månedene vi har vinter i Norge altså :p
De ull/papp(eller lær?) sålene isolerer ganske bra...
Vi fikk ihvertfall totalforbud mot alt annet enn de sålene som Forsvaret leverte...
Da har de virkelig skjerpet inn siden jeg var inne - da ble Solesålene utdelt til enkelte, meg inkludert av saniteten pga diverse fot-issues. Men brukte de ikke vinterstid, og ikke til gjørmeløypa...
Når var dere inne?  :)
Tror ikke det er nødvendig. Solesåler er en "luksusvare" - så gå med standardsålene fra start, og skulle du få typiske "begynnerskader" som trykkskade i hælen osv,  så kan du vurdere å bruke solesålene i større skala.
Funker standardsålene, som de fleste tross alt bruker, så er det helt greit og vel så det.
That being said - jeg bruker de sorte, tykkeste, sole-sålene som Forsvaret gav meg fremdeles, og jeg synes det er mest behagelig.
Jeg har en del problemer med føttene så tror det kan være lurt å bare "safe meg" med sole-såler. Men kan prøve litt uten ja :)
Tror det har litt med hvor man er også, jeg var regelmessig ute hele dagen i -20, tidvis oppunder -30. Da skal det ikke så mye til før skadene kommer. Med ute mener jeg forresten ute skogen uten mulighet til å gå inn...
Var du i hæren? Jeg skal i luftforsvaret med innrykk nå i Juli, så tror ikke det blir en særlig grønn tjeneste på meg med tanke på gren..
